[压力/真空] 请教关于普通压力表检定的的估读问题
fi8 发表于 2009-10-19 22:49:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
按规程要求,普通压力表按分度值的1/5进行估读,如分度值为0.5的,可以按0.1,0.2,0.3,0.4,0.5进行估读,这么理解没错吧?!
另外主要想问下,如果压力表的指示正好在最小分度的正中间位置,如还是0.5分度值的表的话,应该怎么估读呢?是0.2?还是0.3?还是0.25?个人觉得应该是0.25才合理。不知各位如何处理的?
zhoujidai 发表于 2009-10-19 23:00:05 | 显示全部楼层
“按规程要求,普通压力表按分度值的1/5进行估读,如分度值为0.5的,可以按0.1,0.2,0.3,0.4,0.5进行估读”是这样的。
如果压力表的指示正好在最小分度的正中间位置,按照规程的规定就只能估读到0.2或0.3,确实有点不合理,但这就是标准,得执行呀。读成0.25是10分法了,与规程不符,哈哈,如果有认证之类的检测就会有麻烦了。
学习学习 发表于 2009-10-19 23:03:59 | 显示全部楼层
我也曾被类似问题困惑.如果分度值是0.2,而指针恰好指在分度的中间位置,个人觉得还是估读为0.1较为准确,可又不符合检定规程中规定的1/5估读要求.请老计们指教.
风吹石 发表于 2009-10-20 08:47:16 | 显示全部楼层
就估读来说,不管是按照什么分度,中间一个值都是可以读的,应允许保留。
zhoujidai 发表于 2009-10-20 09:26:21 | 显示全部楼层
严格按照规程来吧,否则在质量管理体系等认证中检查到再整改是很麻烦的。
另外,不管是5分法读数还是10分法读数,其最后一位都是估读出来的,由不同的人读出的数可能都不一样,因此我认为按照5分法读数也没有什么关系,尽管有时读数读的有点别扭,还是严格按照规程作比较好。
在有效数字的修约规则中,其小数点最后一位也是定义为存疑数字的,因此也没有必要太过于对估读数、存疑数过于计较了。个人观点,供参考。
GMT+8, 2026-4-10 01:28
