[辐射/热能] 温湿度记录仪
gerhardt 发表于 2009-10-20 15:44:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知各位同行在校准恒温恒湿环境试验设备时,用的温湿度记录仪都是些啥品牌,精度等级如何?国产的还是进口的!同时还想知道罗卓尼克的nt245性能咋样??请各位专家点评!!!
我爱计量 发表于 2009-11-26 14:57:35 | 显示全部楼层
给你提供一套标准:温度校准选用,FLUKE 2625A搭配PT100铂电阻温度计(9个)。湿度选用,ROTRONIC  HYGROPALM 1温湿度计搭配准确度(0.3度,1.5%)传感器(3个)。按照1101-2003 环境实验设备校准规范进行校准。
DoD 发表于 2009-11-26 15:52:19 | 显示全部楼层
不一定非要用温湿度记录仪的,有的使用多通道手持式温湿度表直接手动记录数据,有的使用温湿度巡检仪直接读数,只要能读取多个温湿度探头的读数的设备都行吧,最好精度高点,不高也没关系,检测设备前总是要加修正值再测的。
池墨 发表于 2009-11-26 20:52:54 | 显示全部楼层
我现在采用的是数采器,温度传感器(Pt100铂电阻),湿度传感器(微纱拉电容式传感器),测试软件。用起来还是比较方便,传感器布好,软件设置完,剩下的就交给电脑了,全自动处理。
这种自动化的计量可能是将来的发展趋势~~~缺点是人的作用会越来越小。。。
舞血 发表于 2009-11-30 15:30:08 | 显示全部楼层
从机构的发展来看 单位比的人工费用在降低 这必须得益于科技的发展 人应该从繁琐的事物中解脱出来
wjshanghai1314 发表于 2009-12-24 13:53:04 | 显示全部楼层
要求精度是2%RH,国内的一些传感器也这么些,但是达到2%RH也不容易的。
GMT+8, 2026-4-6 21:43
