实验室中的仪器设备需要检定还是校准
simon_jia 发表于 2009-10-20 16:25:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我们公司要建立自己的实验室,并且要计划申请CNAS认可,但要求实验室的标准器是必须经计量的,又没说明一定要检定还是校准,所以问一下有这方面经验的朋友具体是否必须进行检定,而不能校准.
国为有些设备如果必须检定的话,检定完毕设备将不可使用了,所以就无法进行检定,所以现在一直在矛盾中,还请朋友们指教一下,谢谢!
:L
二月鸟 发表于 2009-10-20 18:10:00 | 显示全部楼层
检定完毕设备将不可使用?什么设备。
zhoujidai 发表于 2009-10-20 21:52:19 | 显示全部楼层
实验室的测量设备按照要求都必须进行量值溯源的,进行量值溯源可以采用检定或校准。
检定或校准结果不能达到实验的要求,该实验设备就不能用于实验,申请CNAS认可这是前提,没有什么可说的,不能用就是不能用。
无量 发表于 2009-10-20 23:08:03 | 显示全部楼层
LZ的问题有点奇怪,“检定完毕设备将不可使用了”??
还是说仔细点,让大家邦你参谋一下。
理论上讲,检定规程和校准规范都是经过严格审定的,不可能出现检定完了就不能使用的情况。
星空漫步 发表于 2009-10-21 05:20:36 | 显示全部楼层
鉴定是按照规程检查计量器具是否合格,合格则发放合格证,只有合格的计量器具才可以使用;
校准是为了取得计量器具的实际误差值,并进行进一步的修正。
当然有了实际误差值也就可以判断出来计量器具是否合格。所以校准的规格高于鉴定,鉴定只告诉是否合格,是不提供逐点的数据的。
校准后要发放校准证书,校准与鉴定一般只选一项进行,都要按规程进行操作。
无论是校准,还是鉴定,过程中所使用的标准器具都必须能够溯源到国家最高基准。
飞天蛤蟆 发表于 2009-10-21 08:26:05 | 显示全部楼层
计划申请CNAS认可的项目中相关仪器设备是必须检定或校准,尤其是主要设备,且给你做检定和校准的机构也一定要有CNAS认可,如果你拿到的证书上无CNAS标志,证书也是不认可的。检定或校准,个人认为首选校准。
“国为有些设备如果必须检定的话,检定完毕设备将不可使用了,”如果是检定后不合格或校准后的数据分析后不满足开展项目的计量要求,那是不准用了也不能用了,可以修理后在做!
tom.cheng 发表于 2009-10-21 12:55:23 | 显示全部楼层
试验设备校准就可以了,我们就是,只要是不涉及到强制检定系列就可以了。
cewei0796 发表于 2009-10-21 13:55:19 | 显示全部楼层
检定和校准都要做
没经过检定,你的标准器就没资格用 ;  校准是更详细的评价标准器的指标,
cewei0796 发表于 2009-10-21 14:17:37 | 显示全部楼层
检定要根据检定规程来做  所有项目都合格 才能出具检定合格证书
校准根据校准规范   可以选做其中的项目 给出所作项目的测量结果和测量不确定度
zhaohong2009n 发表于 2009-11-12 02:05:29 | 显示全部楼层
“国为有些设备如果必须检定的话,检定完毕设备将不可使用了,所以就无法进行检定”这句话是什么意思?你是说检定后有些设备就不能使用了吗?那样的话就要采用抽检的方法,最好说明白些。
xqbljc 发表于 2009-11-12 09:08:18 | 显示全部楼层
问题的提出好象让人不是很明白,靠猜测来回答问题也无法做到有的放矢,还请把问题交代的再明确些让别人能够看懂吧。
abdong 发表于 2009-11-12 22:27:50 | 显示全部楼层
虽然很久的帖了,也跟一下吧。
一般实验室中的设备经过校准就可以过CNAS的评审了,如果是新购进的进口仪器并且有此仪器的相关检定规程,则该仪器需省级以上计量机构检定后方可使用。如果是使用中的仪器只需进行校准或检定其中一项就可以了。经过校准后得到的校准结果可与自身的实验要求作比较,看是否符合使用要求。
OUYANGGANG 发表于 2009-11-13 23:37:40 | 显示全部楼层
要看你申请的是检测实验室还是校准实验室,检测实验室的测量设备不论是检定、校准均可,只要进行了溯源且满足申请的能力就可。检定就要求得严格得多,外观不合格一样可以下结论为不合格,校准则只针对仪器能满足你的申请能力范围,当然校准证书是不会下结论的,需要你自己进行校准结果确认,并填写确认记录表。
tom.cheng 发表于 2009-11-14 00:29:43 | 显示全部楼层
我认为首选的是校准,对于特殊设备可以问一下当地的质量技术监督局,也可选择有资格OEM厂商进行检测。
GMT+8, 2026-4-10 03:15
