[光谱/光度] 不知为什么不能用滤光片检射比
 楼主| 刘彦刚 发表于 2009-11-1 06:53:00 | 显示全部楼层
25# vandyke
你说得对!根据反应出来的现象和我们的讨论情况,只能是光谱带宽的问题,现在记起来了,当时的光谱扫描曲线是很钝,因为是一台没工作站,只有专用键盘和小显示屏的仪器,当时以为是显示象素低所致,所以没在意。再加上该仪器还是是自动找谷点的,能找出谷点(要是人工找谷点估计还会因为太钝了不好找)、且波长误差又很小,特别是我们检工作计量器具的仪器只记录谷点波长,而没有打印光谱曲线,所以将该重要线索给忘记汇报了。应该说是光谱带宽远大于其技术指标2nm,很可能是在运输当中颠坏了所致。当然也还有不是很好解释的问题,为什么杂散光为零,我手头的杂散光滤光片,220nm和360nm都是合格的,其截止波长要大于225nm和365nm,也就是说故障仪器的光谱带宽虽说宽了,但又不能大于10nm,否则就不可能杂散光为零。但从当时的曲线看,根本就不是光谱曲线,都赶上正弦曲线了。我已与厂家维修工程师取得了联系,约好来维修时记得通知我,到时我会将维修情况告知大家的。
在这我还想说的是要感谢我们的时代,有这么发达的科学技术,有如此好的网络,使我能与相距遥远的同行专家们请教工作中遇到的问题,否则是不可能找到答案的!因为在我所处的这样地市级的计量所,从事本专业的同事也就是2~3个,且真的愿认真思考,与我讨论的同事,自然是更少。特别是在我们计量系统,或是我们质监系统现在都是任务重、时间紧的情况下,大都来不及想这样的问题。我们真应该为我们生活在科学技术如此先进的时代,感到幸福!
csjhpp21 发表于 2009-11-2 11:48:18 | 显示全部楼层
你们好:
     我认为紫外滤光片测试测光精度,在现有的国内仪器上使用是有问题的。因为紫外滤光片的出厂鉴定都是用进口的仪器,进口仪器的测试光斑大小比国内仪器的光斑要小多了,所以提高了对滤光片的要求,即均匀度要高。还有就是是不是和偏正有关系。 一家之言,仅供参考。
 楼主| 刘彦刚 发表于 2009-11-2 19:58:48 | 显示全部楼层
csjhpp21 :你好!感谢你参与我们的讨论!对于滤光片现在有JJG1034——2008《光谱光度计量标准滤光器》规程,对年变化量、正反面检测差值、均匀性都有严格的要求,就光班大小不太可能会有16%~6%这么大的差异,你说对吗?关于是否与偏振光有关系,前有同行论证了,你可以看一看前面的讨论。
csjhpp21 发表于 2009-11-3 12:26:24 | 显示全部楼层
光班大小会影响测光精度, 但是16%-6%的误差,肯定还有其他方面的影响.不光是光班的大小.还有光电接收器也会有影响.
 楼主| 刘彦刚 发表于 2009-11-3 19:52:56 | 显示全部楼层
29# csjhpp21
      我也是觉得该分光光度计有其它问,需要修理。所以我期盼厂家尽早来修理,以证实我们的分析正确与否?
     今天在一药厂检定一台日本岛津UV-1700,其性能相当好!扫描间距0.1nm,从700nm至220nm只要不到2分钟,所以我将我手头的可见和紫外透射比滤光片全扫了一遍,发现紫外的光谱曲线,其实较可见的还平直,只是快到220nm时往下掉得很快。建议同行们有机会自已扫一次,感受一下就不会对紫外光区透射比滤光片过于歧视!
vandyke 发表于 2009-11-3 21:33:20 | 显示全部楼层
更正一下:NIST有一个标物可以测紫外到可见的透射比SRM2031a,金属镀石英滤光片。有认定值的波长为250,280,340,360,400,465,500,546.1,590,635。分为10%,30%,90%三块一套
 楼主| 刘彦刚 发表于 2009-11-4 08:01:44 | 显示全部楼层
感谢你提供的信息!NIST是什么的简称(孤陋寡闻让你见笑了),联系方法怎样?问题是10%,30%,90%,而不是规程规定的10%,20%,30%。
 楼主| 刘彦刚 发表于 2009-11-4 08:58:07 | 显示全部楼层
还有“SRM2031a”的中文名是什么?
csjhpp21 发表于 2009-11-4 11:25:08 | 显示全部楼层
请问版主,SRM2031a 哪儿有卖的.我想买一套.
 楼主| 刘彦刚 发表于 2009-11-4 20:22:50 | 显示全部楼层
32# 刘彦刚
美国国家标准技术研究院(NIST)(National Institute of Standards and Technology)是属于美国商业部的技术管理部门,前身是1901年建立的联邦政府的第一个物理科学实验室,位于马里兰州的Gaithersburg,是目前NIST总部所在地,占地234公顷,另一分部,位于科罗拉多州的Boulder,占地84公顷,还有两个设在大学的联合研究所,JILA在Colorado大学,CARB在Maryland大学。NIST的任务是为提高劳动生产率、促进贸易和改善生活质量、提高计量、标准和技术。NIST证明是指产品已经根据NIST SRM(Standard Reference Materials)测试,并符合相关测试要求。常见的NIST证明产品包括:记时器、标度砝码、转速计/流速计、声级计量器、电子万用表、体温计、时钟、压力计、风速计、PH测试仪、测微计以及测光计等等。
vandyke 发表于 2009-11-4 21:07:34 | 显示全部楼层
NIST标物可以咨询国内代理商。标物中心应该可以代理。
也可以直接上他们的网站查询和联系购买:http://ts.nist.gov/measurementse ... materials/index.cfm
csjhpp21 发表于 2009-11-5 12:29:27 | 显示全部楼层
谢谢 超级版主.我去查一下看看.
csjhpp21 发表于 2009-11-5 12:59:24 | 显示全部楼层
查到了,在美国啊.国内没有买的吗?
 楼主| 刘彦刚 发表于 2009-11-12 19:49:05 | 显示全部楼层
同行们:
      该厂迎认证工作终于告一段落,明天准备联系该紫外可见分光光度生产厂家来维修该仪器。只要他们任何一方有需要,我都会帮做些有利于他们的工作:如生产厂家需要我在他们来修之前,对仪器做他们需要进一步了解的检测,以利决定带什么配件,或决定需要寄回厂家修理。只要我得知了进一步的情况会及时告知关心此事的同行的。
kongwei 发表于 2009-12-16 10:35:11 | 显示全部楼层
紫外区的滤光片是不完善的,固体标物还不能完全取代液体。
GMT+8, 2026-4-6 15:21
