[压力/真空] 有关压力建标工作的问题
ares626fd 发表于 2009-10-20 23:33:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大哥大姐:
现有一标准器经过上级检定符合0.05级的数字压力计(0-70)MPa,在建标过程中评定标准不确定度,数学模型为
⊿y=y-[b×p+a]
式中: ⊿y传感器的输出电压值误差
y
传感器输出电压值
a
工作直线截距
b
工作直线斜率
p传感器输入压力值
其中P所引入的不确定度分量1.上级标准传递误差引入的不确定度 2.仪器最大允许误差引入的不确定度分量 3.由于读数引入的不确定度分量
其中第二个分量按均匀分布计算为70*0.0005/(根号3)
问题
1,以上为小弟评的不确定度,请问是否正确,如果不正确请各位大哥大姐指正
2,能否对以上分量按正态分布计算K=2.58,(70*0.0005/2.58)是否正确
多谢大哥大姐相助,小弟在此先行谢过。
kyhanyq 发表于 2009-10-23 12:57:28 | 显示全部楼层
我认为楼主的分析还行,其中第二分量很重要与第一分量不同,以均匀分布比较合适。
风吹石 发表于 2009-10-23 13:55:02 | 显示全部楼层
标准器的引入应该为正态分布,显示分辨率(不要称读数误差)的引入应该为均匀分布,既然是70MPa,可能还要考虑液柱差(如果可以忽略,最好做个说明)。环境温度的影响一般忽略。
LLLWWW 发表于 2009-10-23 23:37:09 | 显示全部楼层
不确定度,我越来越觉得它是,最最最最最最最最,画蛇添足的计量词汇
空对空的数字游戏而已
没准50年后,没准都用不了50年,就会被埋进,历史垃圾堆
呵呵
昕枫 发表于 2009-10-24 12:59:35 | 显示全部楼层
我感觉比较纳闷,因为你压力建标,数学模型应该用压力的啊,怎么用电压的呢,它们的关系照你的那个公式来讲,又不是正比例的关系啊,你分析出来的不确定度是压力示值或是压力百分比吗?
P所引入的分量2我觉得应该是被检仪器的重复性不确定度分量。
周敏1 发表于 2009-11-11 19:18:27 | 显示全部楼层
对的,应当换算成压力量,可以用百分比表示
GMT+8, 2026-4-9 23:42
