[热电偶/热电阻/膨胀] 门尼试验机的校准
wanhaigeng 发表于 2009-10-21 08:16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教门尼试验机的温度和扭矩怎么校准,扭矩用什么标准校准,校准时设备要不要拆卸,Thanks
zhoujidai 发表于 2009-10-21 09:37:34 | 显示全部楼层
是橡胶门尼试验机吧。
门尼试验机的温度校准最好按照模腔的形状加工2个模具,厚度20~30mm,侧面钻一个φ3的小孔,深度大致为圆柱体直径的2/3以上,不要钻穿,测温时将做好的模具放进模腔中,两个模具中间用胶木隔热,将热电阻插入钻的小孔中,合膜就可以测温了。测温时要等温度平衡时读数。
扭矩校准可以用专门的扭力棒进行校准。
另外,用标胶进行校准是最好的,要有证的标胶。
 楼主| wanhaigeng 发表于 2009-10-21 17:18:48 | 显示全部楼层
zhoujidai老师:
请问下:
1.模具用什么材料,该材料对温度影响大不?
2.专门的扭力棒能插进去吗?能大致说下怎么操作吗,有没有卖的厂商,因为我们公司门尼试验机是日本产的,联系不上厂家。
3。标胶知道在哪买吗
4.能告诉我你的QQ吗,ZHOUJIDAI 老师。
zhoujidai 发表于 2009-10-21 19:21:45 | 显示全部楼层
3# wanhaigeng
老师不敢当,互相交流学习而已。
1、模具用传热系数好的材料就行,用一般的金属材料应该都没有问题。
2、有专门的扭力棒,我晓得的是台湾高铁、优肯生产门尼试验机,他们的试验机配有扭力棒,优肯在青岛有办事处,高铁在广州有生产基地,可以到网上查查,与他们联系一下看看,应该可以买到。
3、至于标胶可以找生产厂家提供,那里能够买到我也不知道。如果没有标胶,还可以用性能稳定的橡胶进行比对实验,大型的轮胎生产行业都能够做,北京橡胶设计院也可以,做比对实验最好找申请了CNAS认可的实验室进行比较可靠。
4、哈哈,我不上网聊天,QQ号也就没有申请了。
娱乐化 发表于 2010-3-9 22:51:30 | 显示全部楼层
我也是今天刚接触门尼试验机
测得有温度和合膜压力
也就是上下两个夹板夹紧时的压力
将压力传感器放进去就ok
请问报告上出据这两个数据可以吗
门尼工作时需要用到扭矩吗
我也再控制面板上看到了扭矩显示
请问扭矩是怎样工作的
terryyxg 发表于 2010-5-11 11:14:31 | 显示全部楼层
门尼粘度计检定用标准物质,可以吗?
门尼粘度标准值 49.1 0.3 门尼粘度标准值(100°C)
门尼粘度标准值 90.1 0.3 门尼粘度标准值(100°C)
zhoujidai 发表于 2010-5-11 20:02:09 | 显示全部楼层
回复 6# terryyxg
    可以,我知道的很多生产厂家其实就是用标胶(标准物质)进行校准的。我认为用标胶进行校准比单纯校准温度和扭矩更可靠。
guojunguo 发表于 2010-9-5 15:34:59 | 显示全部楼层
测力就用测力传感器就行啦吗
胡子挠痒痒 发表于 2014-7-30 10:40:52 | 显示全部楼层
个人觉得用标物好一些,但是有些客户用到的温度不是100℃,这就不好了……
lemon鹏 发表于 2017-7-6 10:45:58 | 显示全部楼层
学习了感谢感谢感谢
namehsc 发表于 2018-12-25 16:16:47 | 显示全部楼层
老师,你好
我们现在也要上这个项目,能留个电话吗,好好跟你交流一下
namehsc 发表于 2018-12-26 08:55:24 | 显示全部楼层
zhoujidai老师,我想跟你电话沟通一下,能否给我你的电话
air-jordan 发表于 2019-1-6 20:10:56 | 显示全部楼层
这个一般都和别人说做不了,没地方放传感器,放了估计也测不准,扭矩就更不好弄了
子浩 发表于 2019-1-14 10:27:26 | 显示全部楼层
有的校准企业没有标准物质,就给校准温控表温度指标其余的都不给
GMT+8, 2026-4-6 06:55
