[粗糙度] 表面粗糙度仪SJ-201怎么校准的?
springmiky 发表于 2009-10-21 16:22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁有表面粗糙度仪SJ-201的中文说明书?表面粗糙度仪SJ-201怎么校准的?谢谢
szautumn 发表于 2009-11-6 15:38:19 | 显示全部楼层
直接问三丰公司的人要就可以了.
这一类粗糙度仪的校准,可以参照中国的JJF 1105-2003触针式表面粗糙度测量仪校准规范.
thylsmtxd 发表于 2009-11-14 17:26:38 | 显示全部楼层
表面粗糙度仪SJ-201应该是三丰公司生产的,我有SJ-301的中文说明书,校准程序是一样的。
szautumn 发表于 2009-11-16 12:21:39 | 显示全部楼层
不是很明白你所说的校准是整台仪器送校,还是仅仅校准测头.如果是校准测头,可以查一下有没有自校程序.有些品牌的粗糙度仪是带自校程序的,根据自带的校准板,以Rz为校准参数,自动校准三次,然后记算并存贮修正值.
pandeyang 发表于 2009-11-29 11:12:31 | 显示全部楼层
应该配有多刻线样板吧(粗糙度标准样块),仪器基本都有校准程序的,用送检后的样板进行校准就可以了啊!
iamyss 发表于 2010-6-30 13:38:34 | 显示全部楼层
使用经过计量院检定的多刻线样板进行校准。
ruihua 发表于 2010-10-8 22:15:10 | 显示全部楼层
我也碰到这个问题,有没人帮帮我啊?
ruihua405@163.com
请会的人发个邮件给我啊。。。。
tyb150 发表于 2010-10-18 18:41:38 | 显示全部楼层
谁有表面粗糙度仪SJ-201的中文说明书 ;是三丰公司生产!致谢!!!
tyb150 发表于 2010-10-18 18:42:48 | 显示全部楼层
谁有表面粗糙度仪SJ-201的中文说明书 ;是三丰公司生产!致谢!!!tyb150@163.com
suzhoujiliang 发表于 2010-10-19 09:21:45 | 显示全部楼层
校准方法:机器各部分连接好=〉校准用基准块(货号:178-601一般三丰的基准块是Ra3.0左右)安放在校准用支架上标准块,货号:353134,=〉打开主机上可滑动盖=〉按CAL=〉显示值是否和基准块一样,若不是按s上箭头或下箭头或往左箭头移行改成与基准块一样数值=>按ENT键=〉按START键(当然评价长度可以改)=〉测试结束按ENT键=====校准结束。再作一下测试,精度在±5%就没有问题
tjjlzy 发表于 2010-11-4 21:34:58 | 显示全部楼层
在仪器的校准方面,其实这一直是个空白
yushiping 发表于 2011-2-11 09:13:09 | 显示全部楼层
急需三丰SJ-201的中文说明书,哪位大侠有。谢谢!
yusp2005@126.com
LYGSIMG 发表于 2011-6-22 11:30:01 | 显示全部楼层
我也需要三丰SJ-201的中文说明书,wanglingling1804@sina.com,谢谢了
hetty 发表于 2011-6-22 16:30:15 | 显示全部楼层
表面粗糙度仪的校准应该是请计量院做。自己平时用粗糙度标准样块定时做自校。
沙漠绿洲 发表于 2011-6-24 16:48:18 | 显示全部楼层
粗糙度标准样板送外校验,
1318577 发表于 2012-1-11 17:10:29 | 显示全部楼层
10楼的方法是对的。
“校准方法:机器各部分连接好=〉校准用基准块(货号:178-601一般三丰的基准块是Ra3.0左右)安放在校准用支架上标准块,货号:353134,=〉打开主机上可滑动盖=〉按CAL=〉显示值是否和基准块一样,若不是按s上箭头或下箭头或往左箭头移行改成与基准块一样数值=>按ENT键=〉按START键(当然评价长度可以改)=〉测试结束按ENT键=====校准结束。再作一下测试,精度在±5%就没有问题”
高珊 发表于 2012-6-2 19:14:43 | 显示全部楼层
10楼的“校准精度在±5%就没有问题”这个精度是否有依据?
SJ-201 这台仪器出厂精度是多少?
cainiao 发表于 2012-6-6 21:20:40 | 显示全部楼层
回复 17# 高珊
    三丰的粗糙度仪基本上可以达到3%,但依据JJF 1105-2003触针式表面粗糙度测量仪校准规范,可以分5%、7%、10%、15% 。
高珊 发表于 2012-6-7 08:48:45 | 显示全部楼层
回复 10# suzhoujiliang
   你说的 5% 的依据找到了,我拿到了三丰公司对外开展 SJ-201 的点检表!
suzhoujiliang 发表于 2012-6-8 09:45:17 | 显示全部楼层
回复 19# 高珊
    在符合5%的前提下,再可以确认一下测头的情况,最好用Ra小一点的,一般Ra0.4左右的,测量Ra值小的时候精度误差可以适当的放宽些
高珊 发表于 2012-6-8 12:13:59 | 显示全部楼层
回复 20# suzhoujiliang
    是的,小的更容易发现问题,如果校准后再测标准块,误差超过 5%,就说明测针已经磨损,需要更换了。
GMT+8, 2026-4-6 22:07
