[几何量仪器] JJG 202-2007 自准直仪规程
xqbljc 发表于 2009-10-22 09:30:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们通常对计量器具的级别是按照其准确度等级来划分的,但JJG202-2007自准直仪规程却是“按分度值将自准直仪分为三级”,这样划分合理吗?是否会对计量检定人员产生误导?
      老的JJG202-1990自准直仪规程没有将分度值0.0025mm/m的自准直仪列入规程(理由在规程审定时曾讨论过),但JJG202-2007自准直仪规程却将其列入,并规定其示值误差在600分度为4(格),但是该自准直仪如果按分度值的定义和0.0025mm/m来讲,全量程应为1200分度,这样的规定合理吗?是否会对计量检定人员产生误导?
 楼主| xqbljc 发表于 2009-11-7 00:57:11 | 显示全部楼层
此帖放在这里已经半月有余了,好象没有人愿意关注,这与量传工作中的实际情况应该不相符吧。
      分度值为0.0025mm/m的自准直仪只有上海机床厂生产,全国应该有部分用户,特别是省一级计量技术机构应该会遇到这种规格的仪器检定,那么示值误差的检定是按多少格一检呢?这个格是其分度值0.0025mm/m吗?最后的结论是按规程规定示值误差在600分度为4(格)来下的吗?
      我相信会有人碰到该规格仪器的检定,如果你们处理得当,有好的经验能否传授一下呢。如果也碰到某些问题,是否可以在这儿交流一下,取得共识呢。
深圳渔民 发表于 2009-11-7 15:12:47 | 显示全部楼层
按规程的文字看,该仪器只有600个分度,是不是分正负啊?正600个分度,负600个分度?原来的规程我印象中现规程中的3级是从中间往两边检的,正负100分度内20分度一检,100分度以外100个分度一检。很有可能是规程编制单位出了差错。可以询问规程起草人,让他给予解释。
 楼主| xqbljc 发表于 2009-11-7 21:56:40 | 显示全部楼层
分度值0.0025mm/m的自准直仪,从视场内的固定分划板看是2⊥4⊥6⊥8,从鼓轮上看每圈长短刻线相间各有100条,当鼓轮转动两圈时,视场内的指标线从固定分划板的2到4或2、4之间到4、6之间,以下类推。仅按长刻线全量程共600个分度,加上短刻线全量程共1200个分度,根据JJF1001-1998分度值的定义是:对应两相邻标尺标记的两个值之差。再根据其分度值为0.0025mm/m,应该判定其全量程共1200个分度,所以其示值误差600分度范围内为4格讲不通。
       分度值0.0025mm/m的自准直仪,从测量、实物等诸多方面均无所谓正负,示值误差检定时是从0开始,到量程的最后结束,不存在由中间往两边检的情况,如果按长短刻线的20分度一检,根据其分度值为0.0025mm/m,小角度检查仪两指示计下的量块尺寸差应为0.025mm,如果只按长刻线的所谓20分度一检 ,小角度检查仪两指示计下的量块尺寸差应为0.05mm。规程中对各类自准直仪均无100分度以外100个分度一检的要求。
       在国内,分度值0.0025mm/m的自准直仪只有一家制造商,国际上没有分度值0.0025mm/m的自准直仪制造商。
       分度值0.0025mm/m自准直仪的情况介绍的就是这些,自己解不开的问题也写出来了,希各位量友给以关注,并给以解答。
       谢谢!
深圳渔民 发表于 2009-11-9 22:35:04 | 显示全部楼层
给你个电话,找规程起草人咨询。010-62457112
GMT+8, 2026-4-7 09:32
