[螺纹/齿轮] 求助:测量螺纹塞规RB1/2,RB1/4,RB3/8中径是多少?三针是多大?
机器猫 发表于 2009-10-22 09:47:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:测量螺纹塞规RB1/2,RB1/4,RB3/8中径是多少?三针是多大?谢谢!
gzcdjllyj 发表于 2009-10-24 20:57:19 | 显示全部楼层
技术依据为:JB/T10031-1999《用螺纹密封的管螺纹量规》 RB1/4螺纹塞规基面中径(12.298~12.322)mm,每英寸牙数为19,螺距为1.337mm RB3/8螺纹塞规基面中径(15.803~15.827)mm,每英寸牙数为19,螺距为1.337mm RB1/2螺纹塞规基面中径(19.785~19.814)mm,每英寸牙数为14,螺距为1.814mm
JB-T10031-1999 用螺纹密封的管螺纹量规.rar
333.76 KB, 下载次数: 146, 下载积分: 金币 -1
 楼主| 机器猫 发表于 2009-10-27 12:52:18 | 显示全部楼层
非常感谢2#楼主的回复,感激不尽! 2# gzcdjllyj
wangnewman 发表于 2013-8-15 10:02:46 | 显示全部楼层
非常感谢,一直在查找RB的东西,
wangnewman 发表于 2013-8-19 16:14:06 | 显示全部楼层
前一段时间有广州计量的拿来一个RB的螺纹环规,我们经过用自己的螺纹机测之后得到的结果非常奇怪,首先是螺纹的角度是60度的,而且环规上面明显的写着RB,一直不懂这个是什么标准的量规,因为此处的RB是55度的。哪位大神可以帮助吗?
浮生若梦 发表于 2013-8-28 11:06:38 | 显示全部楼层
请问一下楼主,RB的螺纹规是这么样进行测量的?能否说个大概,需要那几个参数??
GMT+8, 2026-4-6 20:13
