[质量] 求教电子天平分级问题
nldxw 发表于 2009-10-22 13:15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一天赛多利斯的电子天平,型号:LA8200S,d=0.01g,e=10d,Max=8200克,根据电子天平的检定规程,利用分度数分级,判I级可以,判II级也可以,有些糊涂。所以求教各位同仁教教我,谢谢!!
应该判为几级合适??
zhoujidai 发表于 2009-10-22 15:06:19 | 显示全部楼层
你说的确实是一个问题,如果厂家没有定出准确度级别,检定符合I级下I级可以,符合II级下II级也没错,但我个人认为应该算II级更合理。
因为,电子天平的准确度级别是由检定分度值e、检定分度数n决定的,Ⅰ级n最小为50000,最大不限。Ⅱ级e等于0.1g时n最小为5000,n最大为100000。你说的电子天平分度数为82000,更符合Ⅱ级天平的分度数。
另外,电子天平的允差计算分三档,如按Ⅰ级天平,其允差就只有两档;按照Ⅱ级天平计算允差就有三档,所以我认为定成Ⅱ级天平更合理些。
流连 发表于 2009-10-23 11:05:20 | 显示全部楼层
你的检定分度值是0.1g,只能定Ⅱ级
天平定级要根据两个条件:分度数和检定分度值
龙之怒 发表于 2009-10-23 15:18:17 | 显示全部楼层
还是不懂,n检定分度数是什么意思?例如一台电子天平的最大称量是300g,d=0.01g,e=10d,他的级别是几级呢?
zhoujidai 发表于 2009-10-23 19:17:39 | 显示全部楼层
检定分度数通俗的说就是刻度的意思,一个刻度就是一个e。。最大称量是300g,d=0.01g,e=10d,其检定分度数为300g/0.1g=3000,属Ⅲ级天平。
feierlxlx 发表于 2009-10-24 13:04:22 | 显示全部楼层
根据n看它在哪个区间内就可以判定,再说如果不能确定,自己天平按一级允差要求能符合且不更好!
feierlxlx 发表于 2009-10-24 13:06:13 | 显示全部楼层
4# 龙之怒
n=Max÷e
易木 发表于 2009-10-26 14:48:07 | 显示全部楼层
只能按Ⅱ级检定,特别注意的是e=0.1g,而n=Max/e,从表一来看,更符合Ⅱ级。
c_s_s 发表于 2009-10-27 20:23:20 | 显示全部楼层
该天平为II级。
Law 发表于 2009-10-27 20:31:59 | 显示全部楼层
最大称量是300g,d=0.01g,e=10d,应属Ⅲ级天平。其允差分别为:0~50g是:±0.5e、50g~200g是:±1.0e、200g~300g是:±1.5e
GMT+8, 2026-4-10 01:09
