[热电偶/热电阻/膨胀] 铠装热电阻的检定
liangyub 发表于 2009-10-22 21:41:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
铠装热电阻大家检定的时候都拆开装石英管吗?
按说插入深度超过其直径的10倍可以不用拆,我们试了一下,测得值差好多,到底是啥子回事哦?
hljgfjl 发表于 2009-10-25 19:11:24 | 显示全部楼层
铠装热电阻?不大懂你说的,你的意思是保护管的吧?
张剑川 发表于 2009-10-25 20:02:11 | 显示全部楼层
说的应该是带保护套管的热电阻,检定不准原因有很多,你用的是什么标准,是不是用的干体炉?
恺撒游神 发表于 2009-12-16 23:32:00 | 显示全部楼层
建议你先看以下你那个热电阻使用说明
ylxyjb 发表于 2009-12-17 19:12:05 | 显示全部楼层
按规程做,放置在石英管中做吧。
dlrg992003 发表于 2010-1-5 09:36:04 | 显示全部楼层
带保护套的热电阻肯定要抽芯才能检定的!
五七一二 发表于 2010-1-6 19:28:25 | 显示全部楼层
如果热电阻检定需要拆除石英管,不拆的会影响测量值的话,那当你检定完后再使用过程中是否还要装上石英管呢?如果还要装上的话,而前面说装上石英管测量结果不准,那使用时装上的测量结果不是和检定时拆除石英管测量的结果就不相符了吗?估计拆了石英管仅仅是感应时间快些,如果温场恒定且保温时间足够长,应该是没影响的,不然怎么用啊。再有拆了石英管绝缘用什么保证啊。
成精 发表于 2010-3-11 15:40:06 | 显示全部楼层
应该遵循使用时的状态来判断,
使用的时候是带着保护管来使用的,
所以检定时应带着保护管来做会合理些吧.
guojunguo 发表于 2011-12-29 16:44:05 | 显示全部楼层
应该带保护管来检定。
楚工 发表于 2012-1-12 15:24:42 | 显示全部楼层
我们用的铠装的都能弯曲,但是捡的时候要注意,不要局部弯曲,容易折损
GMT+8, 2026-4-6 11:09
