[热电偶/热电阻/膨胀] 一等标准铂电阻检定送省级计量院可以吗?
danielpang 发表于 2009-10-22 23:42:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一等标准铂电阻检定送省级计量院可以吗?
不行的话,应该怎么办?
风吹石 发表于 2009-10-23 07:57:09 | 显示全部楼层
查询一下省院有没有这个能力和资质,如果有就送,如果没有就只有往上一级送了。
张剑川 + 2 正解
星空漫步 发表于 2009-10-23 09:07:11 | 显示全部楼层
2楼说的很对,就应该这么办。
五七一二 发表于 2009-10-23 19:32:54 | 显示全部楼层
不行,因为在上面就是国家基准了,国家基准是唯一的,省计量院不可能有的,如果每个省都有就没法确保量值溯源了。你送省计量院让他们给你送国家计量员或者是304所还差不多。具体温度计量最高标准不知道是放在哪了。
jlsts 发表于 2009-10-24 00:27:38 | 显示全部楼层
厉害,居然有一等铂。
国家基准是唯一的,检定应该用副基准,也许有些省有副基准吧?
TYRENRONGGUO 发表于 2009-10-24 18:05:52 | 显示全部楼层
需要定电炉,有设备有资质就可以做
hljgfjl 发表于 2009-10-25 19:04:17 | 显示全部楼层
能够溯源就可以呀!
也木海峰 发表于 2009-10-25 20:32:28 | 显示全部楼层
一等铂电阻送中国计量院 用副基准检吧 定点法
Jessica_ynl 发表于 2009-10-26 11:10:45 | 显示全部楼层
一等标准只能送中国计量院检定,因为其它计量院无法标定(-259.34~0)℃。
我爱计量 发表于 2009-11-26 14:36:28 | 显示全部楼层
中国测试技术研究院(四川成都)和中国计量科学研究院(北京),咨询一下可以的。
张剑川 + 2 认同观点
GMT+8, 2026-4-6 18:24
