[辐射/热能] 用了好久的红外线测温仪温度是比真值高还是低?为什么?
myshuyan 发表于 2007-9-13 20:17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂有一批快速测温仪,使用单位总是说测温不准。我们又没有什么检定办法。想问问大家:用了好久的红外线测温仪其温度是比真值高还是低?为什么?
chamer 发表于 2007-9-14 09:07:27 | 显示全部楼层
这个肯定是使用单位测量方法不对或者不统一,建议对他们进行培训。
易拉罐子 发表于 2007-9-17 13:04:13 | 显示全部楼层
不知道是什么类型的红外测温仪,如果是一般的光电的,使用时间久了后应该测量值比真值低,因为辐射感温器容易受腐蚀、划伤和蒙尘,感受的辐射通量减少。当然也不一定,具体的还要看测试方法了,呵呵
powerlrq 发表于 2007-9-18 08:31:32 | 显示全部楼层
你们使用的测量仪是小数点后几位的,精度高不高.如果精度不是很高的话.可以试一试将的这批测温仪放在同一个环境与一块你们认为准确的测温仪,测同一点的温度.其相差应该不是很大.用粗大误差方法去判定.
王刚 发表于 2007-9-18 09:00:48 | 显示全部楼层
这个可不好说。
用红外测温时发射率的设定十分关键。再说仪器示值误差有正有负,这是很正常的事情。
topyounger 发表于 2007-11-27 22:55:50 | 显示全部楼层
通常是偏低。
在我检下来的结果看,长时间使用的辐射温度计通常是偏低。至于怎么篇就各有不同了。
一边可以对前方的透镜进行清洗,切记只能用水。因为前面的透镜可能有涂层。
魏铭凯 发表于 2007-11-28 00:51:03 | 显示全部楼层
楼上:你好,你说的对红外测温仪清洗,你常这样做吗?效果如何?能说得更详细一些吗?这种方法对那个厂家生产的都适用吗?还有那些可以减少误差的方法?
dpeng911 发表于 2007-12-4 21:48:11 | 显示全部楼层
个人认为使用时间长了以后应该是偏低,本人检定的辐射温度计除了新的有个别测得值偏高外,其余的都是偏低,尤其是高温部分,有时差个几十度呢
eric168 发表于 2008-7-19 13:06:21 | 显示全部楼层
红外测温仪本来精度就不是很高的,除非你买高精度的,那很贵的,发射率也很重要,它是测物体的热量来测温的
 楼主| myshuyan 发表于 2010-2-2 09:10:21 | 显示全部楼层
今年发现旧红外线测温仪比新的低30度以上(一批东西)
我爱计量 发表于 2010-2-3 21:56:08 | 显示全部楼层
可能是发射率不匹配,还有就是不同的红外线测温仪D/S比是不同的。也就是光学分辨率不同,如果在相同的距离测温度当然会有差距了。
行者winner 发表于 2011-12-30 14:58:51 | 显示全部楼层
个人意见辐射温度计的检测如果距离都按D:S来确定,那么很少很少有不超差,而且超差的值都是很大很大的。本人前段时间一直在做红外测温仪,算是一点总结吧:比如测试50 100 200 300 400,50度的时候可以离黑体辐射源近一点,其确定一个稳定的读数。之后温度高的时候距离适当增加,不要让红外枪头受黑体辐射源温度的影响,确定一个稳定的读数。总之是:在D:S乘以黑体源直径确定距离,在其距离范围内找出读数稳定的某个距离。低温近一点,高温远一点。
 楼主| myshuyan 发表于 2012-2-29 15:40:10 | 显示全部楼层
回复 12# 行者winner
    没听懂
feifanyu007 发表于 2012-3-8 16:08:02 | 显示全部楼层
可以送检到计量部门,现在市场上有检定红外测温仪的设备了,我们公司就有。希望能帮到你,电话联系把18653802017
xiaoshaivy 发表于 2012-3-13 07:42:51 | 显示全部楼层
长时间使用后测量值会偏低,一是因为镜片透光率降低,二是光源老化
peterchen 发表于 2012-4-5 14:07:50 | 显示全部楼层
红外测温仪用时间长了,测温肯定低,首先是光学部分,对仪器使用吹尘器吹一下,先不要擦,免得污染镜头,你看一下镜头是什么镜片,如果有油污可以用酒精擦一下,第二在现场可能有震动什么的,时间长了仪器偏离,就不准了。计量产品国家规定应该是一年送检一次
ZhangXC 发表于 2012-4-9 18:31:33 | 显示全部楼层
首先要确定测温仪是单色的还是比色的,如果是单色测温仪,用久了由于窗口污染透过率会变低,导致测温结果偏低;如果是比色的测温仪就不好说了,虽然原理上比色测温仪不会受到目标发射率的影响,但是如果窗口污染的吸收是选择性的,而且正好在比色测温仪的波段范围内,会导致温度不准,且偏高偏低都有可能。
 楼主| myshuyan 发表于 2014-10-29 11:13:00 | 显示全部楼层
楼上的说法比较清楚
GMT+8, 2026-4-6 19:35
