[行业要闻] 加科研人员发明可改进PEM燃料电池的新材料
兑水 发表于 2009-10-23 07:25:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
加拿大科研人员日前成功利用一种新材料对聚合物电解质膜(PEM)燃料电池进行改进,既提高了这种燃料电池的工作效率又降低了其生产成本。     燃料电池是通过电化学反应从氢和氧中获取电能。目前PEM燃料电池的工作温度一般在90摄氏度以下。而加拿大卡尔加里大学科研人员发明的新材料可以使PEM燃料电池的工作温度提高到150摄氏度。
    研究发现,工作温度的提高可使PEM燃料电池的反应速度加快,从而可提高电池的工作效率,同时还使反应所需的贵金属铂等催化剂的使用量减少,因此可降低电池的生产成本。
    这项研究成果发表在新一期英国《自然·化学》杂志网络版上。
GMT+8, 2026-4-10 17:17
