[通用量具] 维修技巧
facai520 发表于 2007-9-13 20:28:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
内径百分表的维修,百分表是合格的,但是跟测杆装在一起时示值变动非常大·请问是怎么回事/////////???????
xh98003 发表于 2007-9-13 20:50:03 | 显示全部楼层
是不是测杆里面磨损了造成的这样的故障.
duomeiti 发表于 2007-9-13 22:39:54 | 显示全部楼层
检查测量杆安装是否正确。
chamer 发表于 2007-9-14 09:03:12 | 显示全部楼层
如果测杆和表之间有松动的话,也会导致有很大误差的。
另,白大哥的图标看起来我还以为是英展的呢。
luoqm5188 发表于 2007-9-28 23:06:51 | 显示全部楼层
仪器没有问提,可能没有安装好.是不是装得太松 的缘故
深圳渔民 发表于 2007-9-29 10:58:55 | 显示全部楼层
可能是测杆的传动系统有问题,清洗一下,上点润滑油试试。
计量单位 发表于 2007-9-29 14:05:50 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
您好!您提及的:内径百分表的维修,百分表是合格的,但是跟测杆装在一起时示值变动非常大·请问是怎么回事?其实这并不是很难解决的问题,您应再仔仔细细,认认真真地检查一下测杆的传动系统以及测杆和表之间有无松动,测杆里面是否磨损了等问题,就会有答案了
蒲生 发表于 2007-10-4 14:47:44 | 显示全部楼层
也许是指针松动了,检查指针片铆接的情况,如果松了可以敲紧或者用502胶水固定。
zmwangping 发表于 2007-10-4 15:41:18 | 显示全部楼层
不可能是表的指针松了,因为表本身的示值变动性没有问题。还是表与测杆之间的松动的可能性大!
ZAE 发表于 2007-10-4 18:24:29 | 显示全部楼层
可能是内径表测杆内部传动系统之间的配合或者是百分表与内径表测杆之间的配合原因。
duomeiti + 2 认同观点
cjc_1971 发表于 2007-10-5 18:37:52 | 显示全部楼层
一般是传动部分的90°角轴损坏了,更换一个就好了
平民小子 发表于 2010-12-10 21:39:01 | 显示全部楼层
有没有人搞那个数显千发尺的啊,就是拆了一下他的回零误差就很大是什么原因呢
3500lbs 发表于 2010-12-15 14:34:05 | 显示全部楼层
看看换向靶是否已磨损,一边长一边短,如是这样,只要修正成一样长就好了。
iions 发表于 2010-12-15 22:38:41 | 显示全部楼层
回复 12# 平民小子
    你怎么拆的呢,传感器贴得够紧了吗?转动平稳没有?
平民小子 发表于 2010-12-17 18:29:50 | 显示全部楼层
回复 14# iions
    就是拆时顺着退的,就是到最后拿不出来就拉了2下会不会将螺距拉长了而引起的呢
iions 发表于 2010-12-19 21:03:00 | 显示全部楼层
回复 15# 平民小子
    哪个厂家的千分尺呢,回零误差又是多少。
lsdst 发表于 2010-12-20 16:09:30 | 显示全部楼层
先收下了,楼主幸苦了
平民小子 发表于 2010-12-20 18:57:30 | 显示全部楼层
回复 16# iions
    回零误差7UM~~~三丰的
iions 发表于 2010-12-24 23:55:49 | 显示全部楼层
回复 18# 平民小子
    丝杆是否窜动超差,动栅的螺钉和v形槽有没有摆动。
jsyzwgh 发表于 2012-3-8 15:07:03 | 显示全部楼层
检查活动测头是否径向间隙大
bhg 发表于 2012-3-10 10:32:20 | 显示全部楼层
内径表好象经常会出现这种问题,不知为什么?
王桂腾 发表于 2012-3-15 08:52:49 | 显示全部楼层
俺以后也得接触数显千分尺真受教了呀呵呵。。。。。。
jsyzwgh 发表于 2012-3-26 14:57:12 | 显示全部楼层
不是百分表的问题,是测杆的问题
GMT+8, 2026-4-7 05:01
