[质量] 砝码允差换算问题
ziguiwx 发表于 2009-10-23 10:27:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:
不同级别的砝码,它们的允差可以相互换算吗?
比如:5kg Class 1 级砝码的允差为12mg,5kg E2级砝码的允差为7.5mg,它们之间的允差可以相互换算吗?
我们在天平校准过程中,需要用到Class 1级别的砝码,但是目前手头只有E2级别的砝码,如果可以相互换算的话,就可以不用买Class 1级别的砝码了。
谢谢指教!
zhoujidai 发表于 2009-10-23 20:20:05 | 显示全部楼层
允差是该等级砝码最大可以允许的误差,其示值误差是不确定的,要进行检定后才能确定,等级不同的砝码是不能互换的。
低等级的砝码是绝不能代替高等级砝码使用的,当然用高等级的砝码代替低等级的砝码使用是没有问题的,但成本会增加,不符合经济性的原则。
飘八零 发表于 2009-10-24 10:04:09 | 显示全部楼层
在校准中,高等级可以代替低等级,建标中不可以。
TYRENRONGGUO 发表于 2009-10-24 18:03:11 | 显示全部楼层
1# ziguiwx
检定工作要按照溯源图,砝码等级不能换算,只能按照要求使用
GMT+8, 2026-4-9 23:40
