[扭矩] 关于扭矩扳手的一点疑问
 火.. [复制链接]
wangshufei 发表于 2009-10-23 14:26:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样的,我接触扭矩不是很多,最近碰到了这么个问题!
扭矩扳手一般要求严格点的,每天都要进行自校的。。。
现在自校时间都在早上开工之前把它校完,这样起的就早了!
我现在想把自校时间放到他们下班的时候,但是听人说扭矩扳手头天校,第二天扭矩值会变,我感觉很奇怪,因为当天晚上是不生产的,所以想在这里问问高手如何去解释!
wuxintianxiashi 发表于 2009-10-23 15:16:46 | 显示全部楼层
做到最大扭力预压后进行校准,最大扭力预压后再进行使用。没必要一天一扭吧,会被你扭断的。
 楼主| wangshufei 发表于 2009-10-23 15:25:15 | 显示全部楼层
2# wuxintianxiashi 楼上的朋友 我们对螺丝拧紧的扭力是有要求的 不是说扭力值最大就可以了!
wuxintianxiashi 发表于 2009-10-23 15:31:27 | 显示全部楼层
3# wangshufei 最大扭力值预压后校准,不是说你用到最大,预压是稳定示值的作用。
LLLWWW 发表于 2009-10-23 23:20:16 | 显示全部楼层
天天校呀?呵呵,那就不叫计量器具了,该叫玩具~~~~~~~~~
 楼主| wangshufei 发表于 2009-10-24 08:24:47 | 显示全部楼层
4# wuxintianxiashi 最大扭力值预压后校准 能否解释下怎么最大扭力值预压校准?
magicxu 发表于 2009-10-24 10:21:07 | 显示全部楼层
没有必要天天搞
feierlxlx 发表于 2009-10-24 13:01:10 | 显示全部楼层
扭矩扳手重复性大,这很正常,没必要大惊小怪,只要是满足允差规定要求就ok拉
吉利阿友 发表于 2009-10-24 18:51:14 | 显示全部楼层
道听途说可不行。
建议你亲自做个试验,看别人说的有没有道理。
吉利阿友 发表于 2009-10-24 18:53:41 | 显示全部楼层
照你的观点,一线检测用的测量设备可划分为 玩具 的会有很多。
每个公司的生产情况不一样,你公司没有发生的事,就不一定别的公司就不会发生。
回贴要慎重。
吉利阿友 发表于 2009-10-24 18:56:46 | 显示全部楼层
9楼的说法可以作为一个判定的方法。
路云 发表于 2009-10-25 00:15:39 | 显示全部楼层
楼主所说的情况我们单位也有,在某些产品的工艺文件中确实规定了每天要校。按计量的术语说这叫“使用前校准”。扭矩扳子的重复性确实变化很大,与操作人员的操作有很大的关系。施力点、施力方向以及施力的速度对重复性的影响都相当大,对于预置式的扭矩扳子就更明显。示值的稳定性则与它的连续使用时间有很大的关系,尤其是预置式的扭矩扳子,因为它是靠压缩弹簧的压力来设定扭矩值的(数显式的除外),时间一长压力就会发生变化,导致设定的扭矩值也发生变化。正确的做法是:连续使用几小时后应将其设定值退到零位(松开弹簧),放置一段时间后重新设定再用。现在我所见到的使用部门,使用完后几乎都不将其松卸,第二天照常使用。所以经常会出现检定不合格,松卸后放置几天后再检又合格的现象。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
changjing + 5 热心回复
 楼主| wangshufei 发表于 2009-10-25 13:59:53 | 显示全部楼层
楼主所说的情况我们单位也有,在某些产品的工艺文件中确实规定了每天要校。按计量的术语说这叫“使用前校准”。扭矩扳子的重复性确实变化很大,与操作人员的操作有很大的关系。施力点、施力方向以及施力的速度对重复 ...
多谢楼上的!我到时候去试下!
ddong0 发表于 2009-12-3 13:19:39 | 显示全部楼层
没有必要天天扭,同意9#的,扭力扳子材料变化在大也没有重复性的变化大。。
lscsxy 发表于 2009-12-3 16:04:47 | 显示全部楼层
可以把天天校改为生产人员日常点检
每次使用前用扭矩仪测试所要使用的值
282485166 发表于 2009-12-10 19:45:16 | 显示全部楼层
这东西本来就很大的误差,重复性也不是很好,日本产的还不错。
每次检之前要预扭3次到最大值的。
tianbao 发表于 2010-2-5 22:55:39 | 显示全部楼层
头一天校准可以啊,扭矩扳手是经过长时间使用后会产生较大误差,但你校准完不使用放一晚还是可以的
规矩湾锦苑 发表于 2010-2-6 00:24:43 | 显示全部楼层
我认为,头天晚上校准,第二天使用应该是没有问题的。
  如果扭矩板子的稳定性都过不了一个晚上,的确就不能称之为测量设备了。为慎重起见,建议楼主选择几个扭矩板子做过实验,头天晚上校准,第二天上午再校准一次,看看与头天晚上校准数据的极差到底有多大,只要不超过检定规程规定,就是没有问题的。
  如果稳定性连24小时都维持不了,检定规程规定的检定周期就更没有什么意义了。当然扭矩板子的稳定性和重复性的确比较差,因此检定规程规定的周期不超过半年,检定扭矩板子的计量标准的周期,起始周期只有3个月,连续两个周期检定合格才允许改为半年。但是,如果稳定性的保持连24小时都达不到,是不是应该考虑把这个扭矩板子的生产厂家从我们的合格供方目录中删除了呢?
路云 发表于 2010-2-6 07:40:00 | 显示全部楼层
预置式扭矩扳子(数显式除外)的稳定性不好是一个普遍现象。众所周知,金属材料在长时间受力的情况下会产生蠕变。预置式扭矩扳子是靠压缩弹簧来设定扭矩值,时间一长肯定会产生蠕变,导致设定值出现偏差。这与弹簧的制作材料有很大的关系,好的扭矩扳子十几个小时都变化不大,差的几小时就会变化。除了扳子本身的质量因素外,操作人员的习惯也是导致稳定性不好的一大原因。绝大多数的操作人员都嫌麻烦,不会在使用完后将其松卸至零位,而是让它长时间处于预置状态,第二天照用。不要说扭矩扳子,就是测力环这样用也会出现不稳定的现象。这样的例子还有很多,硬度计不就是这样吗?每天使用前都必须用标准硬度块对其进行使用前的示值检验吗?
枫中浪子 发表于 2010-2-9 10:24:48 | 显示全部楼层
狂奔的蜗牛 发表于 2010-2-9 15:51:40 | 显示全部楼层
弹簧疲劳的原因。
规矩湾锦苑 发表于 2010-2-9 21:20:21 | 显示全部楼层
预置式扭矩扳子(数显式除外)的稳定性不好的确是一个普遍现象。但是,我们还是应该区分“校准”与“对零位”的不同。
  校准是校准人员对测量设备的质量检验活动,是可以根据实际情况给定一个周期期长的,每个周期进行一次。对零位则是操作人员使用前的检查活动,所有的测量设备使用前都应该验证零位的正确性,几乎每天或者每班次要进行一次,甚至重要的测量在完成测量后还要进行一次,这应该是测量设备的使用常识。
  楼主所谓的“校准”看来和JJF1001规定的校准定义不同,实际上是承担了扭矩板子使用人员的“对零位”责任。我认为,校准还是应该按规定的周期进行的,对零位当然有必要在班前进行。至于班前提前到什么时候,是否可以提前到头天晚上,绝大多数测量设备应该是没有问题。至于扭矩板子是否可行,为了把握起见,楼主可以随机做几个扭矩板子的试验,进行验证。
cxymql 发表于 2010-2-10 11:28:29 | 显示全部楼层
天天校准我还是头次听,不过精神可嘉:)
用的时候最大扭力值预压三次后用就可以了
如果重复性真的很不好的话,感觉一仪器也该换了
路云 发表于 2010-2-15 08:10:44 | 显示全部楼层
不是每天都要校准,而是使用前(或中)检验。预置式扭矩扳子(数显式除外)有许多是没有零点刻度标识的,只有使用范围内的刻度标识。例如:10Nm的扭矩扳子,起始点的刻度就是4Nm,只有(4~10)Nm之间才有刻度线标识,使用完后须将压缩弹簧全部松开。
娱乐化 发表于 2010-3-2 22:37:33 | 显示全部楼层
玩人吧
天天扭
不把你给扭腰了
扳手一般都是3级
只有符号就行了
如果你们要求精度很高
那就别买普通扳手了
GMT+8, 2026-4-9 21:56
