[螺纹/齿轮] 螺纹检测的最新方法
 火... [复制链接]
dantsin 发表于 2009-10-23 16:06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺纹综合扫描测量机
    荷兰IAC螺纹综合扫描测量机,突破性、历史性地解决了螺纹测量、检验难题。即用一台仪器完成以下检测任务:接近“泰勒原则”的扫描测量方法,一次性完成螺纹量规所有参数(作用中径、单一中径、大径、小径、螺距、螺距累积误差、牙型角、牙型半角、锥度及牙型轮廓偏差等)的测量、合格性判断。测量原理符合最新国际圆柱螺纹规测试规范VDI/DE/DGQ 2618-4.9标准要求。IAC螺纹综合扫描测量机为全自动测量,二分钟即可完成所有被测参数的扫描测量,并显示所有测量结果。IAC螺纹综合扫描测量机是一台高精度,设计独特,操作简便的适用仪器。已被世界各国(包括中国)的计量、校准机构及相关工厂首选为回转体(光滑量规、各型螺纹(圆柱、圆锥)量规)检测专用设备。
        IAC螺纹综合扫描测量机是一台二坐标扫描测量仪,采用T型双向扫描探针、高精度光栅系统(分辨率0.01μm)、配以高精度气浮导轨以及专用测量软件(包括自控测力、速度、各向倾斜修正、内置校准等)使仪器沿一定的轴线长度(接近螺纹的旋合长度)自动扫描连接成线并测量回转体的轴向截面轮廓尺寸,实现对被测件的全面、真实(按定义)测量与合格性评定。其获得专利的双标尺设计、校准件校准模式、高精度的安装夹具(带证书)、专用测量软件及全面的螺纹标准数据库(用户可以自行建立标准库),方便、准确的解决了长期以来螺纹检测的难题。它摒弃了五轴工作台和附件,并且保证了扫描以足够高的精度在回转体的轴向截面内进行,消除了被测件安装时多向倾斜对测量精度的影响。
    MSXP系列螺纹扫描测量仪可满足工业生产中各类内外径光面量规、螺纹量规的参数测量。它采用先进的测量理念和技术、操作简单方便快捷,应用范围广泛,可满足各种圆柱螺纹塞规、圆柱螺纹环规、锥螺纹塞规、锥螺纹环规、光面环规、光面塞规等各种量规的所有参数的测量,具有极高的测量不确定度,是实验室进行此类参数检测首选的测量仪器。同时由于其测量快速、准确可靠,也是全世界很多螺纹量规制造商用于生产过程中质量控制的理想的测量仪器。
    螺纹扫描测量仪全过程为自动测量,测量完成后自动显示所有的测量参数信息,螺纹量规制造商可根据这些信息对加工机器或工具做最佳调整。
    MSXP型螺纹扫描测量仪卓越的精度来源于IAC新型专利技术。由超精加工的仪器导轨基准轴构成了两维空间轴系,测量面精确地定位在被测螺纹轴向剖面上,双测尖的T型测头在被测螺纹轴向剖面的上、下轮廓表面连续的扫描。测量传感器系统采用最佳校准,经过校准T型测针中每一个测尖的实际轮廓形状都被多方向自动记录,存储于仪器内部。在量规或工件的扫描测量过程中,每秒数千点的高分辨率两维轮廓点储存在计算机的内存中,第一轮廓线扫描完毕后,测力自动换向,传感器对第二轮廓线进行扫描。扫描所得的每个轮廓点对应一个二维坐标值,其分辨率为0.01µm,它们被存储下来用做数据处理。扫描完成,计算机立刻显示各种参数。
    在IACLIB的数据库中,存储着上万种螺纹和光面量规的公差极限值,计量工作者可借助于电脑对测量结果进行非常详细的鉴定和评估。
    MSXP型螺纹扫描测量仪的制造符合所有ISO9000的要求。仪器进行初始化和校正后,可进行被测量规的校准测量。
    所有的测量轮廓都可转化成DXF格式,通过AUTOCAD系统做进一步的评估和分析。
丹青网站:http://www.dantsin.com/
ljg5647 发表于 2009-10-31 11:46:00 | 显示全部楼层
谁知道这款要多少钱?  准备放血买一台:lol
风吹石 发表于 2009-10-31 12:21:45 | 显示全部楼层
2# ljg5647
估计要15万欧元以上。
学习者09 发表于 2009-11-11 23:45:03 | 显示全部楼层
这种仪器现在成量有一台
echo_chen02 发表于 2009-11-28 21:47:27 | 显示全部楼层
这种仪器有国产的?
谁能提供成量这种一起的信息?
这款国外的在中国是谁做他的代理?
楼主有联系方式吗?
年年有余 发表于 2009-12-7 14:22:34 | 显示全部楼层
瑞士丹青!成量买了两台了!
舞灵 发表于 2009-12-10 16:37:43 | 显示全部楼层
期望能早点用上。。不过估计可能性太小,有了它估计不少人可以下岗了。。。整天看螺纹看的我想吐血~
yj407 发表于 2009-12-11 16:13:32 | 显示全部楼层
請問這種儀器在測螺紋時﹐掃描完成后是不是只能給出螺紋中徑的平均值呢﹖對于要求測量前﹑中﹑后端的尺寸三個位置的尺寸﹐或者給出每顆牙的中徑值就無法給出來呢﹖
     請樓主幫忙確認一下﹐前几天我送校的螺紋塞規﹐就是用這種儀器檢的﹐但他們只給我整個螺紋的中徑值﹐計量所的人說﹐"這種儀器只能給出中徑的平均值﹐要想同時給出單個螺牙的中徑值沒法給﹐。" 他們這台儀器叫﹕ IAC MSXP螺纹综合测量仪 該議器真的沒有此功能嗎﹖
  說實話﹐如果這種高端儀器連這點功能居然都不能達到的話﹐那可是太遺憾了
 楼主| dantsin 发表于 2009-12-14 15:47:12 | 显示全部楼层
回复 8# yj407
    您好!IAC MSXP螺纹综合测量仪可以测量单个螺牙的中径,只需要在软件设置上做一个改动就可以实现.感谢您对IAC螺纹综合测量仪的支持!
yj407 发表于 2009-12-14 16:08:18 | 显示全部楼层
回复 9# dantsin
    非常感謝您的回復﹐但我還有一個請求﹐您能否將此測量單個螺紋中徑的量測結果的屏幕顯示的圖片上偉上來或發給我好嗎﹖我的信箱是﹕s4568@126.com。我想與那個計量所進行交涉﹐要求他們給我每個螺牙的中徑值。您看可以嗎﹖謝謝﹗﹗
hansi3911 发表于 2009-12-26 18:14:26 | 显示全部楼层
这东东老贵了,17W欧元啊!实际使用时,单一螺纹测量很快,如果是多规格的话,每次的调整就要花好多时间.
hansi3911 发表于 2009-12-26 18:16:23 | 显示全部楼层
这种仪器有国产的?
谁能提供成量这种一起的信息?
这款国外的在中国是谁做他的代理?
楼主有联系方式吗? ...
    青岛的丹青不就是代理商吗?我们讯过价,17W打七折.
szautumn 发表于 2009-12-31 23:37:55 | 显示全部楼层
楼主是丹青的啊,我有你们的样本,上面有这个东西的,介绍上看功能很强大,但现在公司控制采购经费啊,估计暂时没机会用了。
 楼主| dantsin 发表于 2010-1-18 10:52:50 | 显示全部楼层
回复 13# szautumn
    谢谢您对丹青公司的支持,以后会有合作机会的.请问您是哪家公司,怎么联系?
yuaidongtaba 发表于 2010-1-21 10:50:17 | 显示全部楼层
所有的螺纹都可测量吗?如不是请说说它的测量范围好吗?
 楼主| dantsin 发表于 2010-1-22 17:39:51 | 显示全部楼层
回复 15# yuaidongtaba
    请问您要检什么螺纹,如果是很特殊的螺纹,需要技术交流后确认。如有需要请和瑞士丹青科技有限公司联系,谢谢!
sssssq 发表于 2010-1-28 22:18:12 | 显示全部楼层
这台仪器不是很贵,我们今年买了台才160多元万人民币!是挺好用的·
sssssq 发表于 2010-1-28 22:29:38 | 显示全部楼层
回复 8# yj407
    IAC螺纹扫描仪是可以给出某个单牙的中径值的!因为它扫描完成以后,所计算的是由检定员选择那些牙在计算范围内!如果你每个牙都要中径值,可能要花费很多时间,收费可能也会贵点哦!
沈建清 发表于 2010-1-30 09:58:10 | 显示全部楼层
我们正在与国内一流大学联合研制,今年内就会推出自动测试螺纹的设备,价格将会是进口的一半。请大家耐心等待,到时我会发公告。有需要可先到我这儿挂号  13605155005
weiby1027 发表于 2010-2-14 20:44:58 | 显示全部楼层
这种仪器效率高吗?平均测量一个工件需要多长时间?
铁板钉钉 发表于 2010-3-1 00:27:08 | 显示全部楼层
十分感兴趣,丹青做宣传时就看过测量视频。我们用Mahr测长机测。累死了,尤其是螺距1mm以下的螺纹环规,那个痛苦啊!数据还不知道准不准呢,也没有比对。
reflection 发表于 2010-3-12 13:29:23 | 显示全部楼层
这东东老贵了,17W欧元啊!实际使用时,单一螺纹测量很快,如果是多规格的话,每次的调整就要花好多时间. ...
    同意上述意见!该仪器如果测量不同螺距、不同直径大小的量规时,调整、装夹及标定测头的时间很长。另外还有一点,该仪器的量值溯源如何进行?测量头和标定测头的参考规又如何进行溯源??计量论坛应该是一个严肃的学术论坛,建议可以为这样的帖子开一个专门的广告专区。
pdmq 发表于 2010-3-24 10:12:17 | 显示全部楼层
100多万RMB啊,只能望机兴叹了。
yinwei 发表于 2010-3-24 16:12:05 | 显示全部楼层
7.25“-12UNS的螺纹可以测吗?
天津哪家有这种仪器?我们急于要测量而找不到地方呢。
浪人 发表于 2010-3-24 16:41:37 | 显示全部楼层
见过该机器了,功能不错,价格死贵死贵的,靠他检螺纹,要回收有一定的难度。
GMT+8, 2026-4-7 13:01
