[硬度] 关于校准项目里氏硬度计的开展
sjli 发表于 2009-10-24 09:00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们私营计量机构打算开展里氏硬度计项目的校准,向大家请教其标准硬度块的购买问题,规程要求不同冲击装置的硬度计需不同的标准硬度块,请问一般常用的里氏硬度计的冲击装置是什么?D型?还是G型?我们购买标准块该怎么样购买?是买1块?还是2块?硬度值要多少才好?请大家指教下,谢谢!
飘八零 发表于 2009-10-24 10:01:26 | 显示全部楼层
规程里写的很清楚,数量要按照规程买,我们这送检的硬度计大部分是D型。
chenoffice 发表于 2009-10-24 21:14:15 | 显示全部楼层
里氏硬度计在销售以及使用上大部分选择D型冲击装置, 但是在冷轧钢以及需要以布氏硬度为基准的前提下是选择里氏G型硬度块。
如果贵单位的冲击装置是D型   建议购买 D型号  高  中 低 三种硬度的里氏硬度块
如果贵单位的充值装置时G型   建议购买 G型号  高中的    两种硬度里氏G型硬度块
如果需要购买或者咨询  可以打电话给我 13505990319  小陈
 楼主| sjli 发表于 2009-10-27 09:23:19 | 显示全部楼层
大概多少钱一块?还有规程中说使用中的硬度计只需790与530的标准硬度块,不用3块吧?
zhyllong 发表于 2011-2-16 22:01:25 | 显示全部楼层
最好用3块,3块示值误差更精确
猎人与狼 发表于 2011-4-7 21:34:24 | 显示全部楼层
常规的是D型,周期检定买两块就行,500HLD和780HLD左右的就行。
GMT+8, 2026-4-9 18:43
