[加气机] 企业质量分析用电子天平属于国家强检计量器具吗?
 火..   [复制链接]
 楼主| fuchushuimian 发表于 2009-11-24 09:13:58 | 显示全部楼层
既然质量分析用电子天平不属于强检计量器具,那么按照9000的规定,天平只要溯源就可以了。现企业人员有资质,最高标准二等砝码也已经送检,是否可以开展校准,还用技术监督部门来企业考核建标吗?
lzhbiao 发表于 2009-11-24 10:35:11 | 显示全部楼层
是否属于强检计量器具决定于器具所使用的性质:如果但纯用于决定企业内部产品质量控制则不属于强检计量器具,如果根据产品质量定价则属于强检计量器具。
rcloaylxqq 发表于 2009-12-1 15:11:04 | 显示全部楼层
是一个很现实的问题,希望探讨
jfyu 发表于 2009-12-1 21:29:30 | 显示全部楼层
查下强检名录,如没有强检是多余的。
zhaoli 发表于 2009-12-3 16:16:01 | 显示全部楼层
不属于强检范畴,但是目前国外企业来了,问你们要计量器具检定证书,他们只认有检定资质的,你们有资质吗?没有建标,就是没有资质的,在说的太多都是浪费的。所以还是要外部送检,要哪一纸证书。
上次我们就碰到一个国外客户需要我们提供实验室的检定的证书的传真件等。好在我们是外部送检的,要是我们像你们一样不送检,只是校准证书。他们就不认的。  一个天平就300一年,还是去检定一下还是好的。
tom.cheng 发表于 2009-12-10 17:14:31 | 显示全部楼层
我国的强制检定计量器具管理办法有看过吗,里面写得很清楚(要用于贸易结算,安全防护、医疗卫生、环境监测方面的),如果不是,就不需要强检。
WUYM525 发表于 2009-12-15 19:57:16 | 显示全部楼层
我认为企业分析用的电子天平不属于强检计量器具的范围,只要人员具备资格,有校准/检定规程,能实现量值的追溯性,完全满足要求的
胡同小路 发表于 2009-12-28 16:04:07 | 显示全部楼层
如果企业内部使用的电子天平没有直接进行贸易结算的不属于强检的范围,个人观点。
xhjfbi 发表于 2010-1-25 15:33:17 | 显示全部楼层
不知企业的使用环境如何?满足有恒温、水平、震源这些?天平越精密对环境要求越高的,一般企业做不到吧。你这个计量室都得好好选择。
xhjfbi 发表于 2010-1-25 15:33:57 | 显示全部楼层
就是使用者的呼吸都得掌握。
成精 发表于 2010-1-28 10:44:54 | 显示全部楼层
完了!
完了!
我们公司有电子天平200多件呀!
强检受得了不?
沈建清 发表于 2010-1-28 14:41:19 | 显示全部楼层
只要不是用于进货或出货计量的,可以自我校准(我国要求企业建标或通过实验室合格评定),或送外部校准/检定(要审核资质)。
jianshi 发表于 2010-2-10 16:15:28 | 显示全部楼层
你们单位如果把电子天平作为最高计量标准,那就属于强检计量器具了.
yangfengchao 发表于 2010-2-19 10:48:38 | 显示全部楼层
应该不属于强检的范围,有些审核员也不是太了解计量法的,但像用于质量分析的(实验、检验、出具公正数据、结果判定的)企业最好去计量所溯源。有说服力,何必要跟审核员较真呢。花不了多少钱,省的麻烦。
cxymql 发表于 2010-2-22 11:17:13 | 显示全部楼层
不用强检,但要定期校准
zjauto 发表于 2010-2-22 20:07:13 | 显示全部楼层
这个关系到审核员的全面素质问题,可能他们对计量领域不熟悉,似懂非懂,现场乱提意见问题,可是作为被审核方没有反驳的权利
月儿 发表于 2010-2-26 22:10:36 | 显示全部楼层
质量分析天平不属于强检计量器具,凡强检计量器具才用A类管理,但是内部即使有F1级砝码,如果没有建表是不可以检定分析天平的
caitou507305 发表于 2010-3-2 23:23:22 | 显示全部楼层
不属于,主要是根据国家规定来确定,还有就是企业实际情况
GMT+8, 2026-4-6 06:56
