[概念] 非强检计量器具现在建标还需要技术监督局现场考核吗?
fuchushuimian 发表于 2009-10-24 14:45:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是非强检计量器具现在建标不需要计量技术监督局考核了,只要最高标准溯源了,且人员取得资质,企业内部就可以开展校准。
lhy118 发表于 2009-10-24 17:12:03 | 显示全部楼层
  建标考核和建强检计量器具 非强检计量器具的标是两个不同的概念,有些计量器具是有些场合是非强检的,但有些场合就是强检的计量器具.
  只要是建标就必须经过技术监督部门的考核,取得计量标准考核证书后才算是合法的.符合简化考核项目的标准可以不经过现场的考核,技术监督部门只是审查资料就可以了.
zhoujidai 发表于 2009-10-24 17:19:48 | 显示全部楼层
计量器具的建标是要通过技术监督部门考核的,不管是强检还是非强检计量器具。只是企业要开展强检计量器具的检定,还必须取得技术监督部门的强检授权才可以。
xqbljc 发表于 2009-10-24 17:24:24 | 显示全部楼层
2# lhy118 二楼的意见是对的。
lhy118 发表于 2009-10-24 19:36:59 | 显示全部楼层
计量器具的建标是要通过技术监督部门考核的,不管是强检还是非强检计量器具。只是企业要开展强检计量器具的检定,还必须取得技术监督部门的强检授权才可以。 ...
    好像没有“强检授权”这个概念吧,企业只要是取得了<计量标准考核证书>后,就可以开展检定任务了。
   “机构授权”这个概念指的是对法定计量检定机构而言的,适用于各级政府计量行政部门依法设置或授权建立的法定计量检定机构。
zhoujidai 发表于 2009-10-24 19:54:26 | 显示全部楼层
5# lhy118
没有强检授权,强检计量器具就必须送有资质的计量检定机构进行检定。
强检授权是技术监督部门允许企业开展授权范围内的强检计量器具检定的,我们的压力表、衡器就取得了技术监督部门的强检授权证书的,可以进行内部的强制检定。不知你们那里是不是技术监督部门不授权(为了自身的利益),至少我们这里是要授权的。
lhy118 发表于 2009-10-25 19:54:38 | 显示全部楼层
6# zhoujidai
强制检定是指县级以上人民政府计量行政部门指定的法定计量检定机构或授权的计量检定机构,对强制检定的计量器具实行的定点定期检定
非强制检定是指由使用单位自己依法进行的定期检定,或者本单位不能检定的,送有权对社会开展量值传递工作的其他计量检定机构进行的检定。
可以开展强制检定的标准一般是指社会公用计量标准,也就是说在取得《计量标准考核证书》的同时,还要取得《社会公用计量标准证书》,这样也就取得了当地计量行政部门指定的可开展强制检定任务的资格,也就是上面所说的定点功能。
计量总监 发表于 2009-10-26 14:21:33 | 显示全部楼层
次级标准不需要技术监督局考核
HUANGGX 发表于 2009-10-26 14:26:12 | 显示全部楼层
社会公用计量标准\授权计量标准,都要经过计量行政部门的考核.
津津 发表于 2009-10-26 14:34:33 | 显示全部楼层
对非强检计量器具的标准你要建标,你在企业内部开展检定完全是可以的。依据是国家技术监督局关于印发《加强企业计量 工作的若干意见》的通知 (技监局量函〔1993〕403号 1993年9月18日)。要是开展强制检定工作计量器具的检定肯定要建标和考核且要授权。
唧唧歪歪 发表于 2009-10-26 15:37:43 | 显示全部楼层
开展内部检定,都需要建标,要得到技术监督局授权后才能开展内部检定的。
 楼主| fuchushuimian 发表于 2009-10-28 09:07:44 | 显示全部楼层
非强检计量器具内部校准还需要建标和考核吗?
lhy118 发表于 2009-10-28 15:48:19 | 显示全部楼层
12# fuchushuimian
都需要申请建标考核的。你的实验室还要对社会出具数据的话,如果只是校准而没有检定的话,就还要申请实验室论证,如果还有检定的话,那还要申请授权考核了。
计量总监 发表于 2009-10-29 20:42:38 | 显示全部楼层
授权和标准考核是两回事
企业最高计量标准建立需技术监督局考核,考核合格后可以开展企业内部非强检计量器具的检定,强检计量器具不能检定.但经过"授权"后可以开展强检计量器具的检定.
唧唧歪歪 发表于 2009-11-25 11:56:03 | 显示全部楼层
非强制检定的计量器具开展内部检定,需要技术监督部门的考核。强检的计量器具开展内部检定,需要技术监督部门的强检授权。
jianshi 发表于 2010-2-12 11:08:19 | 显示全部楼层
非强检计量器具建标都要经过计量技术监督局考核的,一般强检计量器具我们都是送检的。
njjl 发表于 2010-2-12 21:45:06 | 显示全部楼层
二楼说的对,不过有可能各省局具体要求会有点不同。
lzhbiao 发表于 2010-2-24 10:51:57 | 显示全部楼层
看是否是企业最高标准,如果是企业最高标准需要政府技术监督部门考核,如果不是,则由企业主管部门考核。
雁过无声 发表于 2010-2-25 14:41:31 | 显示全部楼层
计量器具的建标是要通过技术监督部门考核的,不管是强检还是非强检计量器具。只是企业要开展强检计量器具的 ...
    不知道具体的规定那能找得到?
zhoujidai 发表于 2010-2-25 17:15:08 | 显示全部楼层
回复 20# 雁过无声
    4#朋友给出的国家技术监督局关于印发《加强企业计量 工作的若干意见》的通知(技监局量函〔1993〕403号 1993年9月18日)中有规定,另外,我们公司的标准装置都建了标,强检的有技术监督部门的强检授权证书,可以开展 内部强检计量器具的检定。
zhilingbaozhen 发表于 2010-11-23 11:18:05 | 显示全部楼层
建标不分强检与非强检,只要开展检定工作,都应当建标,形式分书面审查和现场考核,首次都是现场考核,对于复查的,简单的可以进行书面审查。
roseangell 发表于 2011-1-7 16:12:41 | 显示全部楼层
那对公司内非强检器具进行校准要建标吗?
yhl 发表于 2011-2-6 11:03:47 | 显示全部楼层
不管是强检还是非强检只要建标都要进行申请和考核。
wrq51 发表于 2011-2-17 15:59:36 | 显示全部楼层
回复 1# fuchushuimian
  只要是建标都要经过考核的
GMT+8, 2026-4-6 15:27
