[多功能仪器] 5520A能否检功率因数表和频率表
gao0351 发表于 2007-9-14 20:05:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问5520A能否检功率因数表和频率表.需要附件吗?
chamer 发表于 2007-9-14 21:45:11 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
5520A本身就可以检频率表,不需要其他附件.
但是需要选件才可以检功率表。
 楼主| gao0351 发表于 2007-9-14 22:47:01 | 显示全部楼层
需要什么选件才可以检功率表?能检“功率因数表”吗?
[ 本帖最后由 gao0351 于 2007-9-14 22:48 编辑 ]
powerlrq 发表于 2007-9-15 10:40:51 | 显示全部楼层
5520不是可以同时输出电压与电流的吗?这样就可以直接检定功率表.检功率因数肯定是不行.因为5520不能分别改变电压与电流的相位.
szcatciliu 发表于 2007-9-16 08:46:33 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
5520A能检大部分的功率因数表和频率表,有一部分因为5520A的带载能力问题,不能检!仔细看看5520A的使用说明书就行!
byang1997 发表于 2007-9-16 12:28:17 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
直接用5520A就可以了,
你将电压,电流设定一定的值输出,然后选择POWER FATOR
树林 发表于 2007-9-16 20:53:51 | 显示全部楼层
原帖由 szcatciliu 于 2007-9-16 10:16 发表
是的5520A能检一部分功率表,有些功率表是检不到的,上面说的带载问题,频率表用5520A检好像不是很好,好像5520A的频率到不了太高
[ 本帖最后由 树林 于 2007-9-17 10:17 编辑 ]
kou_247 发表于 2007-9-18 19:31:48 | 显示全部楼层
功率因数表是否有检定规程?
功率因数表是否有检定规程?能检定通知我
YIHAn 发表于 2007-9-20 14:23:08 | 显示全部楼层
5520A能校验一般功率表的所有项目,不用加任何附件。我自己做了个校验方法的,但是我不知道怎么可以给你们上传。Excel文档的。需要的话可教我上传或邮件联络 jihan238@163.com
至于频率表,5520A做不了,如7楼所说,它频率没那么高。
树林 发表于 2007-9-20 14:48:07 | 显示全部楼层
回复 9# 的帖子
你可以到下载里面上传或发给我帮你上传到这里
 楼主| gao0351 发表于 2007-9-21 10:07:02 | 显示全部楼层
我要检的频率表的范围也就50到70赫兹。能检吗?
功率因数表能检吗?
szcatciliu 发表于 2007-9-22 22:53:56 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
频率表的测量范围不是很宽!一般是在工频左右,如:43Hz~75Hz;频率表和频率计(通用计数器)不是同类东东!
shriew 发表于 2007-9-24 17:11:27 | 显示全部楼层
可以检功率因数,频率50到70赫兹如果精度要求不是特别高的话当然可以.重要取决与测试精度.如果要测功率因数,以100V 1A 50HZ 为例,输入100V 1A 50HZ-----ENTER-----wave menus-----φ&ref menus-----aux φnrm0.00-----show pf-----输入你要求测试的功率因数.有机会多多交流啊!QQ93635307
树林 + 2 热心回复
shriew 发表于 2007-9-24 17:13:16 | 显示全部楼层
你应该是测一个普通功率表的频率表指示值吧,和功率表的功率因数吧,这个5520A肯定可以
 楼主| gao0351 发表于 2007-9-26 22:42:08 | 显示全部楼层
我要测的是频率表。外观象功率表但不是。
功率因数表也一样。不是功率表。
gaobingic 发表于 2007-9-27 16:42:31 | 显示全部楼层
5520A检定一般的工频频率计是可行的!
5520A检定一般的工频频率计是可行的!所谓工频就是频率不高!
一般用的频率计频率范围远高于5520A!
quickzou 发表于 2007-12-17 16:55:55 | 显示全部楼层
原帖由 shriew 于 2007-9-24 17:11 发表
可以检功率因数,频率50到70赫兹如果精度要求不是特别高的话当然可以.重要取决与测试精度.如果要测功率因数,以100V 1A 50HZ 为例,输入100V 1A 50HZ-----ENTER-----wave menus-----φ&ref menus-----aux φnrm0.00---- ...
在校准功率表的时候,功率因数是一个必校的参数吗?那么它的精度怎么确定,有些仪器的说明书上好像找不到明确的答案。
GDCZHM 发表于 2008-1-30 09:23:54 | 显示全部楼层
5520A的示波器选件有300,600和1200MHz的频率输出。
功率因素当然是一个重要参数。如果说明书上未给出精度,可通过电压,电流和相位的精度进行计算合成。
laura.lao 发表于 2008-2-3 23:44:14 | 显示全部楼层
请教如何计算功率因数?
请教如何计算功率因数?比如说明书上只给出电压和电流的精度分别都是0 2%     那么他的功率因数精度是多少呢     如何计算
yyy112082 发表于 2008-2-4 10:44:28 | 显示全部楼层
功率因数是交流电压和电流的相位角φ的余弦值cosφ.它的精确度或不确定度应该是电压电流的精确度或不确定度的"平方和的平方根".(那个名词叫啥一下子记不起了)
GDCZHM 发表于 2008-2-4 15:32:50 | 显示全部楼层
功率计中某些函数的计算方式
hkx7621 发表于 2008-2-14 13:14:35 | 显示全部楼层
好像哈表厂的低功率因素瓦特表用5520做不了
eric168 发表于 2008-7-18 22:06:11 | 显示全部楼层
那就用专门的功率标准源就可了呀。
笛声悠扬 发表于 2008-7-21 10:48:43 | 显示全部楼层
一个普通指示性的频率表和功率因数吧,5520A肯定可以,它的功能很强大,相信FLUKE
bgqjm 发表于 2008-7-21 21:23:13 | 显示全部楼层
一般情况下,功率因数表和频率表都是可以检定的,我们用的是5500A,至少到目前我们还没有遇到不能检定的。
GMT+8, 2026-4-6 12:53
