[工程参量] 请教三坐标检定方法
九江风云 发表于 2007-9-15 06:45:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
检定7个位置时,测头如何校正,其位置角度是如何定义的?若没有校准程序,应该如何进行校准,我校准过几台,怎么都不合格。你们校准时遇到过不合格的吗?
wfrzm 发表于 2007-9-17 14:07:56 | 显示全部楼层
三座标不合格的确实不少,但不像你说的都不合格,估计与你设定的测量方案有关,测量方案如果不正确,可能会导致测量结果出现偏差。你能详细描述你的测量方案吗?
疯蛙 发表于 2007-9-17 22:12:28 | 显示全部楼层
一、量块要等温时间长一点
二、自动机尽量编程自动测量
三、手动机要练手感,尽量减少人为误差
具体步骤参照JJF1064-2004《坐标测量机校准规范》
duomeiti + 2 热心回复
hxy 发表于 2007-10-3 23:39:07 | 显示全部楼层
只要你建好基准坐标编好程序,让探针碰触方向垂直于探测面打点时就准多了。
温度控制也非常重要。
测头A0B0可校X、Y轴。A90B0可校Z轴。其余空间位置用A45B45、A45B-45、A45B135、A45B-135。
duomeiti + 2 热心回复
changjing 发表于 2007-10-4 08:19:46 | 显示全部楼层
七个方向是:X向 Y向 Z 向和4个空间45度斜向。
duomeiti + 2 热心回复
wangls 发表于 2008-8-18 22:31:37 | 显示全部楼层
7个方向都不合格,估计是你的测量方法问题了
jiajiayu 发表于 2008-8-26 05:21:21 | 显示全部楼层
测头如何校正,其位置角度是如何定义的,这些坐标机的说明书上应该都有的吧,不同牌子的可能会略有不同,但大体上都差不多啊
建暐精密 发表于 2008-8-29 00:08:11 | 显示全部楼层
要看你用什么测头了,想早期的MH20,和MCP,就比较麻烦,如果是MH20i带刻度的就比较方便,首先要准备标准球,如果标准球分为2部分就需要锁紧,不能有松动。把测针上好锁紧。测座旋转开关要锁紧,把测头方向编号,首先校正垂直向下的角度,即X-Y面。校正完之后马上将标准球当球来测,看看精度多少?一般不能超过0.003MM,测好之后,在测其他的方向。记住,在多方面的测头校正是,标准球是不能被移动的。
duomeiti + 2 热心回复
feiyu_yu 发表于 2008-8-29 19:20:05 | 显示全部楼层
你校的是那里生产的三坐标机,现在的三座标机都有自动测量的程序的。
GMT+8, 2026-4-9 20:23
