[粗糙度] 如何测量平铣的表面粗糙度比较样板?
九江风云 发表于 2007-9-15 06:51:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
有精通马尔的表面粗糙度测量的高人吗?我测量表面粗糙度比较样板时,平铣的测量出来总是不对,数值小的没谱。取样长度等都调节了,无法做到规范要求的取样长度呀,应该如何测量请不吝赐教。
zhangzhang 发表于 2007-9-19 16:15:26 | 显示全部楼层
测量的时候要注意加工的纹理,您是不是测量的方向不对,所以导致测量值很小。另外根据标准,不同的标称值选取不同的取样长度,一般Ra标称值为0.4、0.8时, 取样长度选0.8;Ra标称值为1.6、3.2时, 取样长度选2.5;Ra标称值为6.3、12.5时, 取样长度选8这是新的标准上的规定。
duomeiti + 2 热心回复
深圳渔民 发表于 2007-9-26 14:56:29 | 显示全部楼层
滤波条件是否选对了?可以咨询马尔(中国)公司的售后服务工程师。
thlhv528 发表于 2007-9-27 07:38:01 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
这种现象的出现我估计你是用便携式表面粗糙度仪,一般来说便携式表面粗糙度仪测量范围在Ra6.3um.超出范围就出现你上叙问题。据我所知测较大表面粗糙度须台式机。还有其他方法如等厚干涉法,金相切片法。
duomeiti + 2 热心回复
precision 发表于 2007-9-28 07:53:23 | 显示全部楼层
可根据JJF 1099-2003表面粗糙度比较样块校准规范的要求,进行校准.
[ 本帖最后由 precision 于 2007-9-28 07:55 编辑 ]
qingqing_0610 发表于 2010-7-27 14:10:46 | 显示全部楼层
我也有相同的问题    正好学习下   谢谢
GMT+8, 2026-4-7 03:41
