关于仪器计量允收误差问题!!!
hary 发表于 2007-9-15 10:39:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,因为从05的后的第三方计量机构发出的校准报告均不再做合格与否的判定,所出的校准标签也只是叫做校准证非校准合格,校准报告结果也是所校项目合格, 参照使用之类的,
      如果则要求我司工厂的计量管理人员需自己制定内部的所有量仪的允收误差,
        请大家谈谈如何制定此误差:
  一。如果依据规程制定,则需了解所有量仪的检定规程,再者万一内部仪器有超差一点启不是就不能用了---此误差要求太严格。
二。如果根据实际情况制定,客人会觉得允许误差放得太宽,不接受。
       请教如何调整好这个节奏?
                谢谢!!!
yxaoxiao 发表于 2007-9-15 12:11:43 | 显示全部楼层
这个允收误差的标准是你们厂自己制定的,要求RD,技术与品管单位依我们的产品规格共同制定.
只要能满足我们的出货要求即可,出货要求我想是你们厂与客户共同制定的,客户自己制定的参数他怎么会不接收.
巫婆 发表于 2007-9-15 13:58:13 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
如果能做到这步就好了,个人感觉现实当中很多公司他们只会和客户一起制订产品的许收误差。而一般情况他们不会象你说的那样来探讨仪器的接收误差
xh98003 发表于 2007-9-15 20:28:30 | 显示全部楼层
应该产品检验过程进行测量系统分析,看制定的量具误差产生的测量误差是否在可接受范围内,这样制定的标准就结合实际,又可以向客户交待
TWS7356 发表于 2007-9-17 14:58:28 | 显示全部楼层
一般国标上都有计量仪器的最大允许误差,这个误差是全国通用性的,如果按照国标一般是不会出什么问题的。呵呵,也不知道说的对不对,学习中。。。。。
GMT+8, 2026-4-10 12:03
