测量不确定度
雷小兵 发表于 2007-9-15 14:13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同行,测量不确定度计算在你们企业中是否应用?
lhywzy98 发表于 2007-9-15 15:40:16 | 显示全部楼层
测量结果的不确定度评定只对县级以上的检测部门要求,企业一般不要求,只给出测量误差。
九江风云 发表于 2007-9-15 18:04:38 | 显示全部楼层
企业建立计量标准时要用,出具的校准证书也要求计算不确定度。
duomeiti + 2 热心回复
youkuang 发表于 2007-9-16 10:19:09 | 显示全部楼层
现在计量检测体系认证也要求不确定度评定(一般只对关键测量岗位的测量设备进行评定)
yxaoxiao 发表于 2007-9-16 13:05:05 | 显示全部楼层
企业没有做要求,一般很少用到,企业用的较多的就是误差.
byang1997 发表于 2007-9-16 13:38:44 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
我们公司原来要求做的,
因为在做企业校准规范时我们已经把不确定度的评定方法和步骤都写好了……
duomeiti 发表于 2007-9-16 15:24:07 | 显示全部楼层
企业建立计量标准或复核时要用到,实际用的较多的是误差。
zjauto 发表于 2007-9-17 12:55:40 | 显示全部楼层
请大家把长度类量具检定的不确定度计算方法介绍一下.
duomeiti 发表于 2007-9-17 16:20:26 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
JJF 1059-1999 测量不确定度评定与表示
yxaoxiao 发表于 2007-9-17 17:56:16 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
你可以在不确定的评定事例里先看看,都有先例的.
zxx49652862 发表于 2007-9-18 15:00:50 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
企业只对精密度要求很高的过程和企业自己出具校准证书的设备要做不确定度评定。
校准量具属于量的传递,要给出校准数据,所以还都是有必要出的。
duomeiti + 2 热心回复
GMT+8, 2026-4-10 13:21
