[热电偶/热电阻/膨胀] 数显温控仪的控制部分
随风飘扬 发表于 2009-10-25 15:44:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
数显温控仪的控制部分有位式、时间比例和PID调节的,不知各们大侠检定时间比例和PID调节部分采用的是什么仪器?
hljgfjl 发表于 2009-10-25 19:05:25 | 显示全部楼层
说实话,我估计这部分功能大部分计量机构没有做,不过,做的话按规程要求配置的设备即可吧!
小河清水 发表于 2009-10-27 13:25:39 | 显示全部楼层
我是从事热学计量工作,经常遇到检定数显温控仪,不过就是没有检时间比例和PID 控制部分。我也很想知道如何检定,希望咱们常联系QQ934313792
jiliangren1 发表于 2009-10-28 23:39:07 | 显示全部楼层
我们单位的都不检这几项,我也很想知道怎么检
礼匪 发表于 2009-11-4 14:13:08 | 显示全部楼层
从来未见有机构检过,标准件找不到啊
zhong2009 发表于 2009-11-4 17:39:35 | 显示全部楼层
数显温控仪,没有检时间比例和PID 控制部分。我也很想知道如何检定, 规程上都没写怎么操作吧。我也没有做过。
zhoujidai 发表于 2009-11-4 20:09:26 | 显示全部楼层
按照JJG617-96 数字温度指示调节仪检定规程中对时间比例和PID 控制部分检定,很难操作,写的让人摸不着头脑,感觉无从下手,与实际使用的温控仪参数不一致,你要设置都不知怎么做。
我们知道比例P调节是依据偏差的大小来动作的,它的输出与输入偏差的大小成比例;积分I调节是依据偏差是否存在来动作的,它的输出与偏差对时间的积分成比例,有偏差就有积分作用,只有无偏差积分作用才会停止,起消除偏差的作用。微分D调节是依据偏差变化的速度来动作的,它的输出与输入偏差变化的速度成比例,偏差不变化,微分作用就会停止,起超前调节作用。
依据PID控制的原理,我认为按照规程检定没有什么意义,我们只需判断PID控制运行是正常的就行了。
我的操作是:在PID控制的输出端接上标准mA表(一般是输出4~20mADC模拟信号),温控仪的输入端接上标准电阻或mV信号,设定好给定值和PID的参数值,常用值即可,缓慢的增加输入信号直到接近给定值,看输出的变化,超过给定值后再看输出的变化(反方向变化)。改变PID参数(增强或减弱P、I、D参数值),增加或减小输入信号看PID输出的变化是否随参数的增强或减弱而随着增强或减弱,以此判断PID控制运行是否正常。PID控制运行正常就没有什么问题,完全可以起到控制作用了。
计量小兵 发表于 2009-11-6 16:10:40 | 显示全部楼层
我也没有检过这几个部分,都是直接用输入被检点标称电量值发来做的。。。
 楼主| 随风飘扬 发表于 2009-11-7 10:52:50 | 显示全部楼层
技术总监所述的做法我们也采用过,但仅仅只能判断PID控制是否正常,但控制偏差的变化无法得知。
zhoujidai 发表于 2009-11-7 17:48:00 | 显示全部楼层
10# 随风飘扬
从PID控制的原理可知,只要有积分作用,存在偏差积分作用就会动作,采用PID控制是要消除偏差的,当无偏差的存在,PID输出就会停止,最后你也看不见有偏差,有偏差反而是PID控制不正常了。至于实际使用时控制品质的好坏,这就是PID参数整定的问题了,不同的工况其参数值是不同的,所以我说的进行PID控制的检定意义不大就是这个意思。何况现在的PID控制各厂家建立的数学模型也不是统一的,按照规程是无法进行操作的。
偏差是给定值与测量值之差,其变化可以从表上看见的,输入值逐渐接近给定值偏差逐渐减小,等于给定值时偏差为零。
票卡 发表于 2009-11-11 17:09:44 | 显示全部楼层
我赞成技术总监的思路,检定并没有意义,关键看温度变化时是否能实现这个功能,现实中还要依据现场情况进行调整的!
周敏1 发表于 2009-11-11 20:54:34 | 显示全部楼层
现在计量部门基本不检,因为不像动圈表一样有规定数据,仪表型号太多,没有技术说明书,规程规定太笼统,不易操作,
检定时具体要求按规程,不懂向厂家请教吧,大公司有时会答复你的
Danny 发表于 2009-11-16 10:32:53 | 显示全部楼层
智能仪表基本原理概述---PID 控制、位式控制、时间比例控制
■ PID控制
  在工业生产中,通常需要把某些物理量(如温度、压力、流量、液位等)维持在指定的数值上。当这些物理量偏离所希望的给定值时,即产生偏差。PID控制仪根据测量信号与给定值的偏差进行比例(P)、积分(I)、微分(D)运算、从而输出某个适当的控制信号给执行机构,促使测量值恢复到给定值,达到自动控制的效果。
  比例运算是指输出控制量与偏差的比例关系。仪表比例参数P的设定值越大,控制的灵敏度越低,P的设定值越小,控制的灵敏度越高。例如仪表的比例参数P设定为4%,表示测量值偏离给定值4%时,输出控制量变化100%。
  积分运算的目的是消除静差。只要偏差存在,积分作用将控制量向使偏差消除的方向移动。积分时间是表示积分作用强度的单位。仪表设定的积分时间越短,积分作用越强。例如仪表的积分时间设定为240秒时,表示对固定的偏差,积分作用的输出量达到和比例作用相同的输出量需要240秒。
  比例作用和积分作用是对控制结果的修正动作,响应较慢。微分作用是为了消除其缺点而补充的。微分作用根据偏差产生的速度对输出量进行修正,使控制过程尽快回到原来的控制状态,微分时间是表示微分作用强度的单位,仪表设定的微分时间越长,则以微分作用进行的修正越强。
■ 位式PID控制
  一般的PID控制是以连续的电流或电压输出到操作器对系统进行控制。位式PID控制是仪表按一定的周期,通过控制接点的通断对系统进行控制。在一个周期内,接点的接通和断开的时间长短反映控制量的大小,操作量为100%时,接点在整个周期内完全接通,操作量为0%时,接点在整个周期内完全断开。
■ 时间比例控制
时间比例控制属于开、关控制,根据测量值与设定值的偏差,控制在设定的时间周期内开的时间和关的时间,使被控量维持在设定值的附近。这种控制方式简单,但由于被控量与设定值始终存在一定的静差,已不常用。时间比例控制方式需要设定控制周期和比例两个参数。
如下图所示,控制周期设定为20秒,比例带为10℃的温度控制。①测量值与设定值的负偏差大于比例带时,输出一直保持开。②温度越低,开的时间越长;温度越高,开的时间越短。开和关的时间之和为20秒。③测量值和设定值相等时,开的时间和关的时间相等,各为10秒。④测量值与设定值的正偏差大于比例带时输出一直保持关。
KIRA 发表于 2009-11-16 14:17:24 | 显示全部楼层
规程上有详细的规定如何去检,不过我们这里一般都不检定该项目,出具校准证书就可以了!
ylxyjb 发表于 2009-11-25 21:46:54 | 显示全部楼层
如果是PID控制的话,在检定间做的在完美,有必要吗,用在生产现场的时候,启动自整定后,参数都变了啊
,技术总兼说的办法有道理,也能办到,支持
GMT+8, 2026-4-6 18:24
