[几何量仪器] 锡膏测厚仪
szcatciliu 发表于 2007-9-16 08:57:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:如何检定/校准锡膏测厚仪?用什么标准器?依据文件?
thlhv528 发表于 2007-9-16 11:36:21 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
锡膏测厚仪测厚仪工作原理是通过镭射扫描测量锡高与基体间的高度差。也就是说只要有一组以知的标准高度就可以对仪器进行校准。一般情况下仪器会附带一件标准,大约125um,在校准时也可以利用标准量块的高度差,即先将一片量块(1.00mm)对零,在将(1.03mm)量块进行测量,仪器的读数与量块的高度差及为仪器的示值误差。以次内推进行校准。
依据文件:在没有标准文件支持的情况下,可利用对仪器的工作原理、操作使用的流程写一份校准作业指导书,只要你校准的数据可以复现就可以。
参与人数 2金币 +4 收起 理由
疯蛙 + 2 热心回复
duomeiti + 2 热心回复
 楼主| szcatciliu 发表于 2007-9-16 17:03:53 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
感谢你的解答!我想这个问题应当算解决啦!
GMT+8, 2026-4-9 23:39
