[电能表] 浙江省单相电子式(不分时)电能表技术条件(试行)
wang6626866 发表于 2007-9-16 09:23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
浙江省单相电子式(不分时)电能表
技术条件(试行)
1.适用范围
本技术条件适用于新生产的,在浙江省电网运行中的单相用户的液晶显示不分时电能表。
本技术条件是指导各局订货和验收的规范。
本技术条件中未明确之处,应满足现行有效的国家及行业标准、检定规程及本公司上级部门有关要求。
2.引用标准
GB/T 17215-2002    1级和2级静止式交流有功电能表
GB/T 17442-1998    1级和2级直接接入静止式交流有功电度表验收检验
DL/T 645-1997  多功能电能表通信规约
JJG 596-1999     《电子式电能表》检定规程
3、技术要求
3.1技术参数
3.1.1电压Un:220V;工作电压范围:0.7Un~1.2Un,误差应符合等级要求,1.9Un时的条件下4小时电表不损坏。
3.1.2 基本电流为Ib:
直接接入式:5(30)A、10(40)A、20(80)A。
在6Ib条件下连续运行,误差在等级范围内,仪表各部件不损坏。
3.1.3 参比频率:50Hz,频率范围:50Hz±5%
   3.1.4 准确度等级:2.0级(按50%误差限验收)。
3.1.5工作温度范围:-20℃~+55℃;
工作极限温度范围:-25℃~+70℃;
贮存与运输温度范围:-25℃~+70℃。
3.1.6功耗
电压线路功耗:≤1W,5VA;
电流线路功耗:≤1VA(Ib)。
3.2外观要求
3.2.1铭牌应符合GB/T17215—2002中4.2.13.1规定,标志清晰,带有条形码的位置。铭牌上应有计量器具生产许可证和制造标准的标识,铭牌材料宜采用铝板。
3.2.2表壳应有密封、防尘、防潮、防水性能,并具有一定的强度,由能抗变形、抗腐蚀、抗老化的阻燃材料制成,采用延伸型或嵌入型底座,采用II类防护绝缘包封。
3.2.3端钮盒内所有桩头一体化,螺钉采用“-”、“+”通用。辅助接线端应处于低电侧。电压、电流的接线柱在受到接线压力(60牛)时,辅助端的接线柱在受到接线压力(10牛)时接线柱不上缩。采用延伸型或嵌入型底座。
3.2.4铅封应有可靠的双铅封位置,并只有在拆开铅封之后才能触及表计内部部件,封印字迹应清晰可辨。
3.2.5安装尺寸:应符合DD86表要求,外型尺寸应小于或等于DD86表尺寸。
3.2.6 表内所有元器件均能防锈蚀、防氧化,紧固点牢靠。
3.2.7 电表输入接线端子、脉冲输出接线端子、RS485接口接线端子等均要求在接线盒上用硬质接线图标明。各接线端子之间应有良好的绝缘性。
3.3功能要求
3.3.1电能计量:具有正、反向有功电能计量功能,反向有功电能按正向电能累加。
3.3.2具备用于校表的有功电能脉冲输出,为无源光电隔离型OC门输出端口,脉冲宽度为80ms±20ms;波形为方波。
3.3.3通信功能
(1)红外通讯和 RS485 通讯在物理层必须独立,一种通讯信道的损坏不得影响另一信道。通信波特率:1200bps,半双工,按照DL/T645-1997标准执行。命令帧的响应时间在 20~500 ms。
(2)红外通信接口:通信距离:≥5m,通信角度:≥±15°。
(3)RS485通信接口:为保护电表,RS485通信接口必须和电表内部电路实行电气隔离,并有失效保护电路(能承受AC220V攻击,持续时间2分钟不损坏)。
(4)通讯规约应符合DL/T645-1997及《浙江省单、三相电子式(不分时)电能表通信规约(试行)》(V1.0)。电能表通讯地址为DL/T645的表号(C032),为需方提供的局号数字部分。
RS485通信接口应与红外通信接口功能统一。
3.3.4停电显示功能
(1)外部电源失电后,由环保柱式锂电池(容量≥1.2Ah)支持LCD停电常显当前电量。
(2)停电显示5天后(可按天设置,最多6天),液晶显示自动关闭;可用按键或红外唤醒,唤醒后无操作20秒显示自动关闭。
3.3.5 显示功能
(1)信息采用LCD显示方式,显示带背光功能,背光颜色为白色。在正常使用条件下,LCD寿命大于10年。液晶显示无电量时,高位应显示“0”。电量显示整数6位,小数1位,所有7位全部必须显示(包括高位显“0”。应使用高对比度、宽视角(视线垂直于液晶屏正面,上下视角宜大于水平±60º)、宽温液晶(-30℃~ +80℃),液晶的偏振片应具有防紫外线功能。
(2) 液晶屏可视尺寸不小于60mm(长)×16mm(宽),数字不小于5mm×9mm,汉字不小于3 mm×4 mm,符号不小于3 mm×3 mm。
LCD显示界面参考图如下:
说明:
a.当功率反向时,出现反向箭头提示。
b.图标从左到右依次为:通讯状态、编程状态、三次密码错误提示、电池欠压。
c.LCD显示界面辅助信息的排列位置允许不同,但规定的提示信息必须齐全。
(3)可根据需要设置显示方式:
上电开机,全屏自检5秒。
显示方式界面:第一屏-显示当前电量(电能表运行常显这项)
第二屏-显示电能表通讯地址
第三屏-显示电能表常数
第四屏-全屏显示
在没有按键或红外查看电表命令操作下,电表常显第一屏。在按键或红外查看命令时,显示第一屏~第四屏信息。在停止操作按键或红外查看命令20秒后,返回第一屏显示当前电量。
3.3.6使用两只超亮、长寿命LED指示灯,功能如下:
(1)脉冲信号灯:红色。无脉冲时常亮(代替电源指示),有电能脉冲时闪烁。
(2)通讯成功信号灯:绿色。通信成功,常亮10秒,平时灭。
3.3.7启动试验:在按JJG 596-1999《电子式电能表》检定规程要求进行启动时,应在1.4倍的算定启动时间内有脉冲输出。
算定启动时间=    (min)
C——电能常数(imp/kWh);
PQ——启动功率(W)。
3.4编程要求
3.4.1电表具有硬件编程开关,并可以加以封印。
3.4.2具有编程密码,出厂时密码为00000000。
3.4.3必须在硬件编程开关闭合和密码正确下,才能进行编程,不得留有其他方式进入编程。
3.4.4验证密码三次错误后,必须在表计重新上电后才能进行设置。
3.4.5电量清零:在硬件编程开关闭合和密码正确下,允许对电表电量清零(不得设置零以外的任何数值)。
附件1:       单相电子式(不分时)电能表
建议关键元器件技术要求
名称 技术要求 生产单位 型号及规格
计量芯片 变  差:±0.1 %
线性度:±0.2 % ADE7755、ATT7021、CS5460等
电解电容 105℃,5000小时
漏电流:< 3μA
耐压:≥ 16 V 日本红宝石(Rubycon) YXF型、日本加美工(KMG)韩国三和(SANWHA)等
LCD屏 寿命 >10年,-30℃~+80℃ 深圳天马、汕头超声、河北冀亚或优质德国、日本品牌等
压敏电阻 漏 电 流:≤ 30μA
标称电压: 680V±10%
或820V±10%
电 压 比:≤ 1.15 铁达:821、681;西门子(EPCOS):
S20K420、S20K510等
变压器 一次电压:≥ 440V AC 全密封
光耦 隔离电压:≥ 2.5 kV
Vceo: ≥ 30 V NEC2501、LP521-1、P817K等
锂电池 容量≥ 1.2Ah 以色列TADIRAN 5902,
法国SAFET 14250,韩国TEKCELL SB-AA02P等
CPU芯片 工业级 PHILIPS 、MICROCHIP
、MOTOROLA、NEC、TI、ATMEL等
485芯片 有防护措施
TI 65LBC184、MAX3085等
发光二极管 正向压降:≤ 2 V
起动电流:≤ 100μA 优质品牌
贴片电阻 误差相关电阻精度1% 日本TDK或风华高科等
 楼主| wang6626866 发表于 2007-9-16 09:26:44 | 显示全部楼层
浙江省单、三相电子式(分时)电能表通信规约(试行)
(V3.0)
1. 本规约为电力行业标准《DL/T 645-1997 多功能电表通讯规约》的实施细则,本规约未指明之处,参照DL/T 645-1997标准执行。
2. 接口说明:
3. 1 接口:红外、RS485
2. 2 电表通讯波特率为1200bps,一位起始位(0),8位数据位,一个偶校验,一位停止位(1)。
2. 3 红外通讯距离不小于5米,RS485通讯为半双工通讯方式。
2.4  响应时间:收到命令祯后的响应时间Td:20 ms≤Td≤500ms,字节之间停顿时间Tb:Tb≤500ms
3.地址域A0-A5:地址域为为电表局号,地址域为6个字节12位BCD码,当通讯时使用地址码长度不足6个字节时,用十六进制AA补足6个字节。
4. 帧格式说明
帧头 控制码 长度L D10、D11、数据 检验和CS 结束符16H
4.1  帧头
68  A0 A1 A2  A3 A4 A5 68
A0—A5为 电表局号。
4. 2  协议帧
4. 2. 1  读数据
      控制码    长度      数   据   校验和    结束
帧头 01H 02H D10 D11 CS 16H
帧头 81H L D10 D11 数据 CS 16H
帧头 C1H            01H ERR CS 16H
4. 2. 2 写数据
                控制码  长度    数       据        校验和 结束
帧头 04H L D10 D11 密码 数据 CS 16H
帧头 84H            00H CS 16H
帧头 C4H            01H ERR CS 16H
注:密码为4字节(PA,P0n,P1n,P2n),PA为密码权限,PA=0 ,密码6位BCD码。
4. 2. 3  广播校时
68H 99H … 99H 68H 08H 06H ss Mm hh Dd mm Yy cs 16H
注: 电表不应答。一天只能允许校时一次,校时幅度为△=1分钟+5秒╳天。
4. 2. 4  修改密码
      控制码 长度     数     据      校验和  结束
帧头 0FH 08H 老密码 新密码 CS 16H
帧头 8FH 04H       新密码 CS 16H
注:密码为4字节(PA,P0n,P1n,P2n),PA为密码权限,PA=0,其余6位BCD码。
电表出错不应答。
  5、数据标识
 数据名称 标识符 数据格式 数据长度 读写特性 备   注
当月有功总电能 9010 XXXXXX.XX 4 只读 当前总电量
当月有功费率1电量 9011 XXXXXX.XX 4 只读 当前尖电量
当月有功费率2电量 9012 XXXXXX.XX 4 只读 当前峰电量
当月有功费率3电量 9013 XXXXXX.XX 4 只读 当前平电量
当月有功费率4电量 9014 XXXXXX.XX 4 只读 当前谷电量
901F  20 只读 当前电量数据集
上月有功总电量 9410 XXXXXX.XX 4 只读 上月总电量
上月有功费率1电量 9411 XXXXXX.XX 4 只读 上月尖电量
上月有功费率2电量 9412 XXXXXX.XX 4 只读 上月峰电量
上月有功费率3电量 9413 XXXXXX.XX 4 只读 上月平电量
上月有功费率4电量 9414 XXXXXX.XX 4 只读 上月谷电量
941F  20 只读 上月电量数据集
上上月有功总电量 9810 XXXXXX.XX   上上月总电量
上上月有功费率1电能 9811 XXXXXX.XX 4 只读 上上月尖电量
上上月有功费率2电能 9812 XXXXXX.XX 4 只读 上上月峰电量
上上月有功费率3电能 9813 XXXXXX.XX 4 只读 上上月平电量
上上月有功费率4电量 9814 XXXXXX.XX 4 只读 上上月谷电量
981F  20 只读 上上月电量数据集
编程时间 B210 MMDDHHmm 4 只读 最近一次编程时间
年月日 C010 YYMMDDWW 4 读写 年、月、日、星期
时分秒 C011 Hhmmmss 3 读写 时、分、秒
脉冲常数 C030 NNNNNN 3 只读
电表号 C032 NN……..NN 6 读写 电表局号
结算日 C117 DDhh 2 读写 日、时(抄表日≤28日)
电能总底度 C119 NNNNNN.NN 4 写 写的含义:清零
时段 C33F HHmmNN 3*F 读写 时、分、费率(F最大8个时段)
NN:费率号
                                 三相多费率增加规约
居民三相多费率表识别号 C03A NN 1 读写 01—单相,02-三相,原单相居民多费率表返回错误码
循显时间 C113 S 1 读写
显示关闭时间 C8C0 HHMM+HHMM 4 读写 停显的起、止时间
反向累计电量 9020 NNNNNN.NN 4 只读 反向总电量
最近一次反向电量 C8E0 NNNNNN.NN 4 只读
最近二次反向电量 C8E1 NNNNNN.NN 4 只读
最近三次反向电量 C8E2 NNNNNN.NN 4 只读
最近一次反向起始时间 C8E3 YYMMDDHHMM 5 只读 年、月、日、时、分
最近二次反向起始时间 C8E4 YYMMDDHHMM 5 只读 年、月、日、时、分
最近三次反向起始时间 C8E5 YYMMDDHHMM 5 只读 年、月、日、时、分
反向累计时间 C8E6 NNNNNN 3 只读 单位为分
最近一次断相数据记录 C8F0 NN+YYMMDDHHMM+YYMMDDHHMM+XXXXXX . XX 15 只读 NN断相相别,bit0、bit1、bit2为1,分别表示A、B、C断相;每个数据段先发低位,后发高位。
最近第十次断相数据记录 C8F9 NN+YYMMDDHHMM+YYMMDDHHMM+XXXXXX . XX 15 只读 同上
底度清零前一次电量 C901  20 只读 前一次总、尖、峰、平、谷
底度清零前二次电量 C902  20 只读 前二次总、尖、峰、平、谷
底度清零前三次电量 C903  20 只读 前三次总、尖、峰、平、谷
前一次电量清零时间 C904 YYMMDDHHMM 5 只读 年、月、日、时、分
前二次电量清零时间 C905 YYMMDDHHMM 5 只读 年、月、日、时、分
前三次电量清零时间 C906 YYMMDDHHMM 5 只读 年、月、日、时、分
时段设置前一次时段 CF31  3*N 只读 时、分、费率(N最大8个时段)
时段设置前二次时段 CF32  3*N 只读 时、分、费率(N最大8个时段)
时段设置前三次时段 CF33  3*N 只读 时、分、费率(N最大8个时段)
最近一次时段设置时间 CF34 YYMMDDHHmm 5 只读 年、月、日、时、分
最近二次时段设置时间 CF35 YYMMDDHHmm 5 只读 年、月、日、时、分
最近三次时段设置时间 CF36 YYMMDDHHmm 5 只读 年、月、日、时、分
年月日设置前一次日期 CF10 YYMMDDWW 4 只读 年、月、日、星期
时分秒设置前一次时间 CF11 Hhmmmss 3 只读 时、分、秒
年月日设置前二次日期 CF12 YYMMDDWW 4 只读 年、月、日、星期
时分秒设置前二次时间 CF13 Hhmmmss 3 只读 时、分、秒
年月日设置前三次日期 CF14 YYMMDDWW 4 只读 年、月、日、星期
时分秒设置前三次时间 CF15 Hhmmmss 3 只读 时、分、秒
最近一次年月日设置时刻 CF16 YYMMDDHHmm 5 只读 年、月、日、时、分
最近一次时分秒设置时刻 CF17 YYMMDDHHmm 5 只读 年、月、日、时、分
最近二次年月日设置时刻 CF18 YYMMDDHHmm 5 只读 年、月、日、时、分
最近二次时分秒设置时刻 CF19 YYMMDDHHmm 5 只读 年、月、日、时、分
最近三次年月日设置时刻 CF1A YYMMDDHHmm 5 只读 年、月、日、时、分
最近三次时分秒设置时刻 CF1B YYMMDDHHmm 5 只读 年、月、日、时、分
历史电量记录3 D122  20 只读 上3月总、尖、峰、平、谷
历史电量记录4 D123  20 只读 上4月总、尖、峰、平、谷
历史电量记录5 D124  20 只读 上5月总、尖、峰、平、谷
历史电量记录6 D125  20 只读 上6月总、尖、峰、平、谷
历史电量记录7 D126  20 只读 上7月总、尖、峰、平、谷
历史电量记录8 D127  20 只读 上8月总、尖、峰、平、谷
历史电量记录9 D128  20 只读 上9月总、尖、峰、平、谷
历史电量记录10 D129  20 只读 上10月总、尖、峰、平、谷
历史电量记录11 D12A  20 只读 上11月总、尖、峰、平、谷
历史电量记录12 D12B  20 只读 上12月总、尖、峰、平、谷
有功计量方式设置 E812 NN 1 读写 0—代数和,1—绝对值相加
断相阀值设置 E813 NN 1 读写 NN%Un
轮显方式设置 E814 NN 1 读写 0—方式1,1—方式2,2—方式3,3—方式4
多功能输出口设置 E831 NN 1 读写 0—秒脉冲,5—时段投切信号
清事件 C11B 00000000 4 写 清编程记录以外的所有事件
附录:
1. 电能均为止度。
2. 通讯地址使用局号,至少输入2位以上的低位局号位即可通讯。所有命令读或写均支持广播地址(四位以上的AA或99)。较少的输入可方便操作。
3. 抄表操作的顺序为:抄当前时间 (C011H)    本月电量(总9010H、谷9014H)   广播校时08H      抄当前时间 (C011H)。每只表的数据按局号位置保存。
4. 单项读操作:
① 读上月、上上月电量。9410H(上月总),9414H(上月谷);9810H(上上月总),9814H(上上月谷)。
② 读时间: 读年月日(C010H)    读秒分时(C011H)。
③ 读结算日:C117H
④ 读局号:C032H
⑤ 读时段  C33FH
其中①-⑤的操作为单项菜单。
5. 抄表时必须校时,抄表器应提示校时是否成功,校时幅度为△=1分钟+5秒╳天。其中抄表操作中广播校时前抄表机抄录表计的时钟与抄表机自身的时钟对比,如果时间差大于210秒(每月抄一次表)或360秒(两月抄一次表)即告警,这样可简化操作,同时继续后续的操作。广播校时后如时钟相差大于3秒即告警。同时继续后续的操作。对时钟超差或广播校时未能达到要求的表计,抄表机应记录告警标志。
6. 设表操作中广播校时不受密码和编程按键的限制;修改密码受密码限制,但不受编程键限制;其余操作受密码和编程键的限制。
7. 电表通讯错误信息字
Bit7 Bit6 Bit Bit4 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0
Bit0------非法数据           Bit1------数据标识错      Bit2-----密码错          Bit5------日时段数超         BIT6------费率数超
GMT+8, 2026-4-5 21:59
