[质量体系与标准] C类计量器具检查办法
wang6626866 发表于 2007-9-16 09:33:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
C类计量器具检查办法
    根据计量器具分类管理规定,特制订本检查办法。本办法只适用于本公司确定为C类计量器具的检查。
    一、设备、装置上的指示仪表(一般属于技术工艺等要求)
    1、压力表(电接点压力表)的检查
    ⑴ 由持有计量检定员证书的计量人员,公司设备管理人员和本设备、装置的操作人员进行检查。
    ⑵ 设备未工作时,先观察外观和各部分的相互作用是否正常,零位是否准确。再观察生产过程中是否有异常现象,同一设备、装置二只(多只)压力表的指示值规定相同时指示值是否基本一致。
    ⑶ 如无异常情况,检查人员作好检查记录,出具测试证书。
    ⑷ 在设备、装置大修、生产过程中发现有异常时进行检定、修理。
    2、温控仪的检查
    ⑵ 设备未工作时,先观察外观和各部分的相互作用是否正常,零位是否准确。再观察生产过程中是否有异常现象,在工艺控制的温度范围内能否启动和停止工作,同一设备装置二只(多只)温控仪的指示值规定相同时指示值是否基本一致,每次指示温度是否稳定。
    ⑷ 在设备、装置大修,生产过程中发现有异常时进行检定、修理。
    3、三表的检查
    ⑵ 观察外观和各部分的相互作用是否正常,零位是否准确,了解生产过程中是否有异常,二只(多只)三表的指示值规定相同时指示值是否基本一致。必要时,可用相应的仪表进行比对。
    4、时间继电器的检查
    ⑴ 由计量人员,公司设备管理人员和本设备、装置的操作人员进行检查。
    ⑵ 观察外观和各部分的相互作用是否正常,零位是否准确,了解生产过程中是否有异常,用秒表测定时间继电器的控制时间。
    二、其它简易计量器具如钢卷尺、钢直尺(用于贸易结算的除外),检查进厂时的检定合格证并登记造册,当其刻度不清楚和相互作用不好时,实行报废换新。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
duomeiti + 5 原创内容
GMT+8, 2026-4-10 13:22
