[质量] 这根电缆如何检测?
xueting36 发表于 2007-9-16 12:38:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一用户惑儗自己购买的的钢心铝绞电缆的长度不够,自己截了一段要求检测其长度和重量。
    如何检测,才能满足用户的需求?一种意见是按JJF1070来检测,尽管只有一根,但规范也包含批量为1的定量包装商品的检测,至于标注净含量,用户认为自己截取了1m,但没有明确的标注,属于标注的不规范而已。完全可以按1070的方法来检测。
  另一种意见是不能认同这段电缆是定量包装商品,不能按1070来检测。
    不知道大家的意见如何?可以一起讨论以下。
hxszy 发表于 2007-9-19 18:03:42 | 显示全部楼层
按照程序,你的这个顾客应先出具委托书,你只要根据委托书的要求进行委托检验就可以了,最后你可以根据你的测量结果给他些参考意见。
zmwangping 发表于 2007-9-21 09:08:37 | 显示全部楼层
不知是要测整个电缆的长度还是测样品的长度?
测样品的长度就是一个实际测试的例子。
测整个电缆的长度,取样应该检测人员按规范取样。
csxfjsw123 发表于 2007-9-23 11:14:11 | 显示全部楼层
不管是什么情况,自己截了一段要求检测其长度和重量没有任何意义,因为没有总重量为多少这个关键的数据!
 楼主| xueting36 发表于 2007-9-24 08:33:25 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
首先要感谢大家的回帖,你们的想法对我们的工作很有启发,没有总重,没有按规定方法抽样,我们没法计算出整盘电缆的长度,告知用户后,他们考虑后,仍然要求测出电缆的长度和重量(为要得到密度),自己来推断整盘电缆的长度,如果短缺的多,与销售者协商,如不成,再委托我们去现场抽样,走正规程序。
孤单 发表于 2007-10-5 22:55:46 | 显示全部楼层
我觉得这根电缆离我们的样品标准太远了,楼上各位都表明了自已的立场,都有一定的参考价值,一是样品是不是定量包装商品还有疑点,二是没有进行抽样,三是用户自已剪取,没有按1070规范要求操作,因此这个不能算作定量包装商品量检测.只能算一般商品的测试,只能提供参考,
GMT+8, 2026-4-10 10:03
