[质量] 这样的电子天平是怎么回事?
宋小俊 发表于 2007-9-16 19:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我检定过一台上海友声生产的JA150(分度值0.01g)的电子天平,标定程序进不去,放上50g的砝码,显示45.01g,放上100g的砝码,显示89.99g。不知道是怎么回事,请各位给指点指点。
平凡一生 发表于 2007-9-18 10:52:36 | 显示全部楼层
我们在进行电子天平检定时,首先让它预热30—60分钟以上,这样天平显示出来的示值比较稳定。第二就是检定之前一定要进行校准,否则的话检定出的数值会不准确。第三就是看看该天平的使用说明书,弄清楚电子天平面板上的按键的用途。这样检定天平会比较一目了然,不会出错。
回复 支持 1 反对 0
z320741 发表于 2007-9-17 11:15:46 | 显示全部楼层
是不是应该按完标定键,按设定键啊。
yuyi121 发表于 2007-9-17 11:19:15 | 显示全部楼层
按CAL键用重新校正一下
yuyi121 发表于 2007-9-17 11:20:41 | 显示全部楼层
不行用F2等级以上砝码按CAL或标定键校正
jinyuewang 发表于 2007-11-7 13:41:49 | 显示全部楼层
先用F2级以上砝码标定一下,而且要经常标定,这样才能称量准确.
zmwangping 发表于 2007-11-7 14:00:21 | 显示全部楼层
你这个好象打9折了,是不是可以人式作弊的?好好查一下!
辛峰夕照 发表于 2007-11-15 19:55:33 | 显示全部楼层
lscsxy 发表于 2007-11-15 20:00:57 | 显示全部楼层
实在不行恢复下出厂设置
再重新校准/标定
ruixuegaidi 发表于 2007-11-16 08:48:09 | 显示全部楼层
首先按照外校(电子天平一般没有问题);实在不行就和厂家联系,因为每一个厂的校准程序有密码,都不一样。
ruixuegaidi 发表于 2007-11-16 08:51:53 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
首先用外校校准(电子天平一般都可以);若不行,就和厂家联系,因为每一个厂家的内校程序都设置有密码。
qing5897 发表于 2007-11-16 09:01:43 | 显示全部楼层
是传感器坏了,换一个就好了,
断箭 发表于 2007-11-16 16:31:52 | 显示全部楼层
也遇到过这个问题,好象是是在标定时不知那一步有些不对
关机后,重新标定一下就好了
F2级 发表于 2007-12-19 19:28:35 | 显示全部楼层
有可能是标定键损坏了,以前我也遇过.
lymex 发表于 2007-12-21 09:35:55 | 显示全部楼层
比较准确的9折,说明原来校准错误,天平本身没问题。
ll83 发表于 2007-12-21 15:25:40 | 显示全部楼层
检查一下称重传感器是不是有问题
GMT+8, 2026-4-10 10:03
