[质量体系与标准] 高压实验设备是计量器具吗
lingxy 发表于 2007-9-17 10:16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司现有一批高压试验设备,具体目录如下,大家给判断一下是计量器具吗?
设备名称        型号        用途
交直流试验器        KZT-10        各种高压设备交流耐压试验
高压开关特性测试仪        TE2030        用于高压开关、接触器、继电器等电气的分合闸时间、同期性等特性的测量。
直流电阻快速测量仪        TE-ZC3        变压器、电机等线圈直流电阻的测试
便携式油耐压全自动测试仪        TE-6080        变压器、电机等线圈直流电阻的测试
抗干扰介质损耗测试仪        TE2000        用以鉴别电气绝缘在制造过程中的质量,以及长期运行于电力系统的污染、破损、穿孔、老化受潮等缺陷。
高频直流高压发生器        ZS-60KV/3mA        用于高压电缆的绝缘性能测量、氧化锌避雷器等设备的测量
数字接地电阻测试仪        TE-3571        用于避雷设施、接地系统的接地电阻的测量
微机继电保护测试仪        660        用于线路保护、主变差动保护、励磁控制、微机继电保护等设备的校验工作
CT变比、极性、伏安特性综合测试仪        TE-6600        用于电流互感器的变比、极性、伏安特性的测试
ycjlzxj 发表于 2007-9-18 22:51:16 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
应该都是!
付鹏飞 发表于 2007-9-18 23:38:14 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
这都不属于计量器具,这些是实验仪器,国家有相关规程,你可以查查!
wfrzm 发表于 2007-9-19 08:55:52 | 显示全部楼层
看看你的设备上面或出厂合格证上面有没有CMC标记,如果有就是计量器具,没有就是实验仪器。
巫婆 发表于 2007-9-19 14:07:56 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
是否介绍下是那些规程呢?想找一份依据(就是文件性的东西)
zmwangping 发表于 2007-9-19 16:02:30 | 显示全部楼层
要对照计是器具的定义来确定是不是计量器具。不一定都有规程。
上面所列的确实都是计量器具!
风吹石 发表于 2007-9-19 17:42:45 | 显示全部楼层
判断是否为计量器具的主要依据就是看它是否输出量值.如果仪器是用来对某个(组)量值进行测量并输出测量结果的,就应该算作计量器具,按照这个标准,上述的仪器都应算作计量器具.
好人多助 发表于 2007-9-19 18:07:32 | 显示全部楼层
原帖由 wfrzm 于 2007-9-19 08:55 发表
  上述不全面:国家只对依法管理并列入型式批准目录的计量器具实行计量器具制造许可证制度,不在此列的就不会有CMC标志,不能以其来判断是否是计量器具的依据,应依据计量器具的定义来判断。
xh98003 发表于 2007-9-19 21:19:57 | 显示全部楼层
都是用来进行测量的仪器,肯定都是计量器具
ldzhwu 发表于 2007-10-23 21:54:34 | 显示全部楼层
原帖由 付鹏飞 于 2007-9-18 23:38 发表
ISO9001-1994标准的4.11要索称"检验\测量\和试验设备的控制",而在ISO9001-2000的7.6条款中称为"监视与测量装置的控制",而在ISO10012-2003中也只有"测量设备".新标准中将能出量值的都称"测量设备",不出量值的叫监视装置(设备),当然,测量设备可以作监视设备用.所以上述仪器应该都是测量设备.也可以叫计量器具(设备).
 楼主| lingxy 发表于 2007-10-24 11:08:36 | 显示全部楼层
那它们是否需要检测机构检测呢
张剑川 发表于 2007-10-25 15:34:00 | 显示全部楼层
回复 11# 的帖子
需要检测,详细的可以咨询武汉高压试验院 http://www.whvri.com/
GMT+8, 2026-4-10 12:06
