[质量] 建立F2等级的砝码标准装置需要什么标准?
lhywzy98 发表于 2007-9-17 17:28:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位需要建立检定模拟指示称,数字指示称,非自行指示称,一共需要建立几套标准?已配备了F1等级和M1等级的标准砝码,还需要什么标准吗?
woshi_tjy 发表于 2007-9-17 19:53:02 | 显示全部楼层
检定秤只需建立M级砝码标准装置
需配备M级砝码若干(相当于秤的最大秤量),还有就是不同规格的片码(每种10只)。
duomeiti + 2 热心回复
计量员-2 发表于 2007-9-18 21:41:39 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
还需要配备天平,要对增铊进行检定
jlsts 发表于 2007-9-19 01:40:11 | 显示全部楼层
建立F2等级的砝码标准装置需要的标准器具是:F1等级砝码、天平,其中砝码要求数量足够,天平要求“不确定度”小于被检砝码允许误差的1/9,这与旧规程不同,往往容易忽视。
F2等级的砝码标准装置的检定对象是M1等级砝码,而不是衡器,请参考JJF1022
需要建立检定模拟指示称,数字指示称,非自行指示称,只需要建立几套标准:衡器检定装置需要的设备如2、3楼所说,对于大衡器,可以用替代物代替一部分砝码,最少的砝码可以是20%、30%和50%最大称量,这已经相当困难了,往往还需要检衡车、替代物等东西,目前很多计量所都没能真正做到,就算有设备,也很难操作,我估计有50%以上计量所都没有严格按照规程规定的要求进行检定。
还有就是用0.1分度砝码寻找转换点的操作,虽然设备很容易满足,但如果被检的电子秤很多多,也有不少人没能完全按规定进行,请新建标准的同学注意了。
检定记录也需要好好设计,我见过错误的不少。
流连 发表于 2007-9-19 08:19:52 | 显示全部楼层
检定衡器需要建立的是“衡器检定标准装置”,而不是“砝码标准装置”。
其内容包括检定衡器所需的标准设备(各种砝码)、检定人员情况(衡器检定员而不是砝码检定员)、检定规程(所需开展的衡器检定规程而不是砝码检定规程)、、、、、、都是和“砝码标准装置”不一样的。
具体、、、、在这儿说清楚很麻烦的、、、呵呵。
GMT+8, 2026-4-10 10:04
