关于如何填写计量标准不确定度或准确度等级
kgdvypvyp 发表于 2009-10-28 10:42:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在计量标准申请书、计量标准技术报告中都要填写计量标准不确定度或准确度等级或最大允许误差,但有些计量标准的检定证书上没有给出计量标准不确定度或准确度等级或最大允许误差(如平面平晶、平行平晶等),只是给出了结论合格,这样给如何填写这一项呢?
ljg5647 发表于 2009-10-28 11:06:48 | 显示全部楼层
平面平晶有准确度等级,平行平晶有允许误差和不确定度,怎么可能只是合格两字?
zhoujidai 发表于 2009-10-28 20:23:09 | 显示全部楼层
计量器具都是有不确定度或准确度等级或最大允许误差,不可能没有,没有,凭什么判定合格?
只能说明你送检的单位不负责任,或没有检定的资质,可以向检定机构进行投诉,要求给出不确定度或准确度等级或最大允许误差的结论。
王庆功 发表于 2009-11-25 14:35:41 | 显示全部楼层
我的精密压力表证书后面也没写不确定度啊!
嘻嘻哈哈 发表于 2009-11-25 15:20:04 | 显示全部楼层
检定证书好像可以不给出不确定度吧。
lzydhy 发表于 2009-12-3 17:38:53 | 显示全部楼层
最大允许误差应是有生产厂提供。
一世流水 发表于 2009-12-8 11:05:31 | 显示全部楼层
应该是参考计量检定机构出具的计量检定证书
js-lhy 发表于 2009-12-8 16:55:09 | 显示全部楼层
回复 8# 嘻嘻哈哈
    普通工作计量器具可以不给,因为处于检定系统表的最底层,但是计量标准的不确定度肯定是要有的,不然无法开展工作了
lhy118 发表于 2009-12-14 20:21:11 | 显示全部楼层
可以参考一些技术资料,如检定证书、校准证书、合格证、说明书、检定规程等、其它的一些技术资料,总之是可以查到的不确定度或准确度等级或最大允许误差的同。
charlielifan 发表于 2009-12-14 21:39:13 | 显示全部楼层
仪器的手册上应当有相应的技术指标,不是都要从溯源证书上找啊
无量 发表于 2009-12-14 23:46:54 | 显示全部楼层
凡是检定证书上直接出具“合格”结论,而没有给出等级的,即认为其符合出厂时的准确度等级。
这个等级可以从标牌或说明书上获得。
GMT+8, 2026-4-10 01:29
