求购检定装置
段芝 发表于 2009-10-28 17:13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
求购标准玻璃量器的检定装置?
风吹石 发表于 2009-10-28 17:21:04 | 显示全部楼层
就是相应等级的电子天平和温度计。
 楼主| 段芝 发表于 2009-10-29 08:50:41 | 显示全部楼层
是用来做容量比较法的检定装置,就是用来组装检定量器带5个活塞的支架底座在那有买
horngjaan 发表于 2009-12-5 11:49:16 | 显示全部楼层
THC-150温湿度检定箱
符合:机械式温湿度计检定规程 JJG205-2005
应用领域:设备通过温湿传感器精确测量及工业可编程控制器控制,可实现温湿度检定箱内湿度的自动调节,湿度检定数据处理和结果的打印。具有很高的控制与测试精度,可提供持续,重复性的湿度测量。适合于航天航空、计量鉴定、石油化工、医药工程、农业研究、生命科学、电子电器等科研单位产品测试领域。
THC-150温湿度检定箱主要规格及技术参数
型 号         THC-150
方 式         平衡式调温调湿方式
电 源         AC 3~380V/50Hz
功率(KVA)         6.0
工作环境温度         +5℃ ~ +40℃ (推荐使用15℃~30℃)
性 能         工作室尺寸(mm)         500×500×500
        温度范围         5℃ ~ +50℃
        湿度范围         30~95%RH
        温度最大允许误差         10℃-40℃≤± 0.3℃
        湿度最大允许误差         30%-80%时 /≤±2%
        温湿度波动度         ≤± 0.2℃ / ± 0.8%RH(20℃时)
        温湿度均匀性         ≤0.3℃ / 1.0%RH(20℃时)
        设定方式         数字式
        显示方式         数字显示
箱体加热系统         加热功率         2KW / 380V
        控制方式         人工智能PID控制
蒸汽系统         加热功率         3KW / 380V
        控制方式         人工智能PID控制
        补水方式         自动补水
        蒸汽温度范围         100℃~130℃
制冷系统         冷冻机         全封闭压缩机
        制冷能力         1.5KW
        压缩机功率         400W
        控制方式         比例可调
        制冷剂         R22/500g
构 成         观察窗尺寸(mm)         400×400
        隔板承重(kg)         5
        外 壳         防锈处理冷轧钢板(表面喷塑)
        内 胆         铬-镍不锈钢板表面抛光处理
        绝缘材料         玻璃棉         聚胺脂发泡
安全保护装置         冷冻机高低压保护
        电源过载保护
        箱体过热保护
        补水泵过载保护
排水管口径         PT1/4"
重量(kg)         230
外形尺寸(mm)         750×850×1600
GMT+8, 2026-4-6 07:56
