检测实验室不确定度的问题?
zhb123kkkk 发表于 2009-10-28 23:12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在看各各实验室资质的时候,也就是表2-1,发现认可的检测能力范围里没有不确定度的要求,而在校准能力范围里有不确定度的要求,是不是申请检测实验室可以不用做不确定度的评定?
无量 发表于 2009-10-29 17:27:07 | 显示全部楼层
不然:
认可申请书提交的附件:12.典型项目的检测报告/校准证书及不确定度评估报告
17025第5.10.3条检测报告中,要求必要时报告不确定度。
合格评定中心的不确定度政策:
检测实验室必须建立测量不确定度的评定程序对于不同的检测项目和检测对象可以采用不同的评定方法。
检测实验室应有能力对每一项有数值要求的测量结果进行测量不确定度评定
规矩湾锦苑 发表于 2009-10-29 20:19:42 | 显示全部楼层
2楼是说清楚了的。楼主反映的问题也值得认证机构考虑,表2-1的检测能力范围里应该像校准实验室的能力一样包含不确定度的要求。如果没有这个要求,就意味着比如只要能够检测齿轮,似乎什么等级的齿轮都可以检测了,因为顾客在这里看不到它的测量不确定度,无法确定能够检测到什么准确度等级,以至于有误导顾客的嫌疑。
 楼主| zhb123kkkk 发表于 2009-11-3 00:00:41 | 显示全部楼层
其实实际操作中对于检测很难计算其不确定度,检测一般是对大批量的产品而言,很多项数据,有点基本不需要数据,如竹木梯的检测,有的准确度等级很低,如只需要0.2mm,这样的准确度,对于不确定度还有什么要求????任何计量手段都在其精度范围之内!不知道应该如何计算啊
xxx109 发表于 2010-1-9 16:09:27 | 显示全部楼层
我们是建材检测试验室,没做过不确认度的评定
hupeizhong 发表于 2010-1-9 21:15:31 | 显示全部楼层
检测实验室,要有不确定度的评定的能力
校准实验室,要有不确定度的评定
两者还是有区别的
GMT+8, 2026-4-9 23:33
