实验室能力验证的申请?
zhb123kkkk 发表于 2009-10-28 23:15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
初次申请实验室认可,必须要参加能力验证或测量审核吗?
无量 发表于 2009-10-29 17:18:09 | 显示全部楼层
认可申请书:
10.对于初次申请认可和申请扩大认可范围的实验室,在申请范围内,至少参加一次CNAS或其承认的机构所组织的能力验证活动,或CNAS承认的实验室间比对,或CNAS安排的测量审核活动,且获得满意结果的证据,或对于不满意结果能证明已开展了有效纠正措施的证据
xyb88 + 2 热心回复
zxy09 发表于 2009-11-1 09:35:07 | 显示全部楼层
CNAS承认的实验室间比对,怎么理解啊?和初次申请的实验室比对的实验室必须是CNAS承认的?还是几个实验室的比对结果CNAS承认即可?
随风飘扬 发表于 2009-11-1 10:12:53 | 显示全部楼层
必须是CNAS组织或其承认的,可在国家认可委的网站上查到其承认技术机构的名称和开展的项目。
xyb88 + 2 热心回复
hxyyy 发表于 2009-11-1 10:59:44 | 显示全部楼层
能力验证的申请项目,最好能够覆盖你的各个领域,如化学分析检测、机械力学性能检测、无损检测(UT、MT等)、金相组织等等,你不可能全部项目都参加CNAS指定的机构开展能力验证,但后续三年必须要覆盖。其中有些项目,可以与获得CNAS的实验室做能力比对。
无量 发表于 2009-11-1 19:58:54 | 显示全部楼层
CNAS承认的实验室间比对:
    CNAS首先承认CNAS自己组织的能力验证
    也承认国家级行业管理部门组织的能力验证。
 楼主| zhb123kkkk 发表于 2009-11-2 23:53:57 | 显示全部楼层
是拿样品我们自己先计量,然后把结果送交CNAS指定的机构开展能力验证,还是先把样品送交CNAS指定的机构开展能力验证,然后自己再计量,中间需要走什么样个过程和手续,还有样品有没有什么特殊要求?
csw 发表于 2009-11-10 13:44:33 | 显示全部楼层
先与CNAS指定或承认的能够做能力验证的技术机构进行联系,后续的一切工作他们会安排好。如果自己出样品,样品是有一定要求的,首先稳定性要好。
陶淘 发表于 2010-9-11 16:34:03 | 显示全部楼层
请问各位:对于初次申请实验室认可,提交申请前参加了测量审核活动,还需要参加实验室间比对吗?另外参加测量审核活动的时效有没有限制?
鸿雁传书 发表于 2010-9-16 12:39:18 | 显示全部楼层
回复 9# 陶淘
审核的时间,应该是最后、最近的一次
比对你可在你所在的省市或地区,找跟你们相同的实验室进行比对,前提是一定是合法取证的实验室。
xyb88 发表于 2010-9-19 18:27:59 | 显示全部楼层
申请时近年CNAS认可的测量审核都可以,但做的测量审核项目应该是申报项目中有的。
GMT+8, 2026-4-9 23:37
