[通用量具] 深度千分尺检定
ZAE 发表于 2007-9-17 22:23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
青海(0-200)*0.001mm数显深度千分尺可换测杆应如何检定
桂林飞鸟 发表于 2007-12-15 23:09:32 | 显示全部楼层
校准好的千分尺,当测微螺杆与测砧接触后,可动刻度上的零线与固定刻度上的水平横线应该是对齐的。如果没有对齐,测量时就会产生系统误差——零误差。如无法消除零误差,则应考虑它们对读数的影响。若可动刻度的零线在水平横线上方,且第x条刻度线与横线对齐,即说明测量时的读数要比真实值小x/100毫米,这种零误差叫做负零误差,它的零误差为-0.03毫米;若可动刻度的零线在水平横线的下方,且第y条刻度线与横线对齐,则说明测量时的读数要比真实值大y/100毫米,这种零误差叫正零误差,它的零误差为+0.05毫米。
回复 支持 1 反对 0
duomeiti 发表于 2007-9-17 22:45:14 | 显示全部楼层
参照
JJG 24-2003 深度千分尺检定规程
xuxuejianke 发表于 2007-12-7 14:34:59 | 显示全部楼层
可换测杆的工作长度以测量下限的两组4等量块进行检定
duomeiti + 2 热心回复
1256522525 发表于 2026-2-11 08:45:48 | 显示全部楼层
老师,检深度千分尺的时候需要两块量块来测量,那么算示值误差的时候用哪个量块的实际值来计算啊?
bigdim 发表于 2026-2-24 20:19:33 | 显示全部楼层
示值误差 = 深度千分尺的读数 - [(量块A的实际值 + 量块B的实际值) / 2]
不知道回答的对不对~
GMT+8, 2026-4-5 15:57
