[螺纹/齿轮] 查询un螺纹资料?
柔指轻敲 发表于 2007-9-18 16:32:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
有规格1''-16 UN 2A 的螺纹塞规,求TT,TZ,ZT,ZZ的中径尺寸,谢谢!
  A难道不是环规,B是塞规的代号吗?
天边 发表于 2007-9-18 17:31:40 | 显示全部楼层
1''-16 UN 2A 是螺纹环规1-16UN-2B才是螺纹塞规。A和B指的是被检产品是外螺纹和内螺纹
1-16-2B的通规中经为24.384-0.008止规为24.534-0.008
duomeiti + 2 热心回复
 楼主| 柔指轻敲 发表于 2007-9-19 10:50:47 | 显示全部楼层
可是实物就是这么刻的,而且是要得到校对规TT,TZ,ZT,ZZ的尺寸。为什么标准化不统一呢?
changjing 发表于 2007-9-19 12:50:54 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
如果你看到的是塞规,而且上边刻有1''-16 UN 2A ,那就说明那是一把校对塞规。
平时与他人交流时,塞规指的是工作塞规,校对塞规的校对两个字是不可以省略的,否则会有误解。呵呵
不属于标准化不统一的问题。是你表述的不太清楚造成的误解。
duomeiti + 2 热心回复
 楼主| 柔指轻敲 发表于 2007-9-19 20:06:23 | 显示全部楼层
既然说了是TT,TZ,ZT,ZZ,当然是校对规,能否告诉其中径的技术要求,其公式又是什么呢? 2A,3A怎么查呢?
hanxiang 发表于 2007-9-22 10:42:05 | 显示全部楼层
2A是外螺纹的一个公差带等级,美标外螺纹有三个公差带等级,分别为1A、2A、3A,其中3A精度最高。
对应的内螺纹的三个公差等级为1B、2B、3B,其中3B等级精度最高。
具体的中径尺寸要求,以及对应公差等级的公差值是有表可查的。我手上只有美标工作螺纹环塞规的表(只是部分,不全。。)
你要TT,TZ,ZT,ZZ四种的技术要求,估计得看看上一级检测机构或者生产环塞规的厂家可不可以帮忙提供了?网上这类标准很少,几乎没有。我找过,就只找到美标工作螺纹环塞规的标准表,而且还不全的。。。5555。。
[ 本帖最后由 hanxiang 于 2007-9-22 10:44 编辑 ]
duomeiti + 2 热心回复
thlhv528 发表于 2007-9-23 10:54:48 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
美标螺纹又称“统一螺纹”有三个公差带等级,分别为1级、2级、3级,其中3级精度最高。
螺纹塞规: 其中1级公差带最小M1-16mm螺纹约6um,
                          2级公差带最小M1-16mm螺纹约8um
                          3级公差带最小M1-16mm螺纹约12um
TT,TZ,ZT,ZZ四种的技术为国标标注螺纹校对规,
而美标为WM,IM称内螺纹小径规
       GF,WF,IF,GW称螺纹校对规
      GP,IP,WP称工作螺纹塞规
       GR,IR,WR称工作螺纹环规
duomeiti + 2 热心回复
GMT+8, 2026-4-9 23:33
