量值溯源图
taosir 发表于 2006-12-2 22:24:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在一次认监委组织的评审中,专家组要求我们提供仪器设备的量值溯源图,我想请教一下同行,由于我们是检测机构,设备有四百多台套,数量众多,是不是每一台都要绘制量值溯源图?还有很多专用仪器设备,每台都有好几个参数,我现在都不知道该怎么弄!请专家指点~!
east0593 发表于 2006-12-13 11:52:17 | 显示全部楼层
不是每台都绘制量值溯源图,,
你只要把每个量值进行溯源到国家标准就可以咯,例如电压,你是怎么溯源的;压力怎么溯源的;温度怎么溯源的,…………等等。
溯源图是对量值的,不是对仪器的~~
ylsunchao 发表于 2006-12-14 11:14:04 | 显示全部楼层
一般溯源图是这样的:
上级:
      检定单位:
      计量标准器名称:
      测量不确定度:
本级:
       测量设备名称:
       测量不确定度:
下级:
       检测项目(或检测参数):
       测量不确定度:
中间用向上的箭头连接就可以了.一般是比较重要的参数或设备画溯源图就可以了,不必全部都画
mzk 发表于 2006-12-14 15:20:16 | 显示全部楼层
不是吧,我们一般就是做几个比较有代表性的就可以了:victory:
hx872 发表于 2006-12-14 15:38:59 | 显示全部楼层
基本上每种量值都要做,一般的种类也不会太多且量值溯源图比较好画。
宁静致远 发表于 2006-12-14 16:53:45 | 显示全部楼层
我们只做一个总的,因为我们外校的仪器一般是给一个计量所,这个计量所是国防二级计量所。我们的上一级标准就是它。
一凡 发表于 2006-12-14 20:30:04 | 显示全部楼层
溯源图
一般来说校准实验室打溯源图是按建立的参考标准来编制溯源图的,检测机构在申请认可的时候所申报的检测项目其应该又一个测量标准(编制物质),按这个标准画溯源图我想应该可以吧,图的结构有点像组织机构图。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
changjing + 1 我很赞同
 楼主| taosir 发表于 2006-12-15 14:51:32 | 显示全部楼层
能不能给我发一个例子呀?最近搞这个头都大了,还有就是我们有些设备是自校的,我们是国家认监委认可的带有自校准的检测实验室,不知道搞自校需不需要建标呀?
changjing 发表于 2006-12-15 15:17:16 | 显示全部楼层
不知道你们是怎样通过认可的:L
相关下载里有,你自己去找吧,从最上面的目录里找,在比较后面的位置
east0593 发表于 2006-12-16 18:21:12 | 显示全部楼层
楼上地斑竹,,给俺也加点分呗~~
chenrui 发表于 2007-4-8 22:43:50 | 显示全部楼层
请问,量值溯源图只要将需要的那一类检定系统图原版拷贝就可以了么?谢谢:$
duomeiti 发表于 2007-4-8 23:26:09 | 显示全部楼层
回复 #1 taosir 的帖子
jlsts 发表于 2007-4-10 20:59:19 | 显示全部楼层
结合国家检定系统表,我们每个计量标准还要画出包括本计量标准的上一级和下一级计量器具的“三级传递图”,那是1033要求的,溯源图把箭头反过来就是了。
QHWYHQL 发表于 2007-4-11 11:34:00 | 显示全部楼层
xgs1980 发表于 2007-4-12 23:18:12 | 显示全部楼层
量值溯源图是针对你所开展的项目的,一个项目一张量值溯源图,但是很可能一个溯源图会用到多个测量设备哟!
sony 发表于 2007-4-27 09:16:52 | 显示全部楼层
应该是每台都要做溯源图,因为每台的级别和精度都不同,所以不同的设备也都不同。
GMT+8, 2026-4-10 17:15
