[热电偶/热电阻/膨胀] B型偶可以用S标准偶校准吗
wyb-ll 发表于 2009-10-31 23:21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
B型偶规程上没有说800~1000用什么标准,B型偶可以用S标准偶校准吗,本人觉的可以,不存在污染热电偶问题,请大家讨论
zhoujidai 发表于 2009-11-2 19:28:07 | 显示全部楼层
完全可以,没有什么问题的。:D
礼匪 发表于 2009-11-4 14:03:24 | 显示全部楼层
用瓷套管该没啥问题吧.
ktxe2010 发表于 2009-11-5 17:45:11 | 显示全部楼层
是工作的B偶吧
就测800-1000度应该是校准  用标准S偶没问题的
就是要注意分度计算的时候不一样
如果是检标准的B偶
由于要检1100 1300 1500 所以必须用标准的B偶
Rie 发表于 2010-3-10 15:27:19 | 显示全部楼层
我个人觉得不可以,楼主可以看一下,贵金属热电偶的计算原理。不是简单的温度比较,其实是对应点mv电压的换算。
王鹏 发表于 2010-5-31 15:50:57 | 显示全部楼层
可以的,换算时单独换算。
fanghuaili 发表于 2010-8-23 13:46:42 | 显示全部楼层
是工作的B偶吧
就是要注意分度计算的时候不一样
如果是检标准的B偶
热工达人 发表于 2010-8-25 07:06:10 | 显示全部楼层
可以是可以但在上限温度不要呆太久
五七一二 发表于 2010-10-9 00:08:28 | 显示全部楼层
按规定检定B型热电偶哪怕是工作用的夜应该采用标准B型热电偶做标准。
梦醒时 发表于 2010-10-9 15:02:02 | 显示全部楼层
请注意修正值的加入。
海边小耗子 发表于 2011-6-28 20:42:51 | 显示全部楼层
检定的时候,标准偶一定要用石英管保护的,不然肯定污染。
huadong 发表于 2011-8-1 14:28:19 | 显示全部楼层
我觉得可以进行单点校准!用一等s型热电偶在1084.62℃点对工作用B型热电偶进行校准,并进行不确定度评定。
山东人小石 发表于 2011-8-10 09:37:14 | 显示全部楼层
应该是不可以,每个电偶都有对应的温度,只是有的衔接了部分温度,但还是以对应的型号检对应的温度比较准确
mgrxszdm 发表于 2011-9-14 23:06:53 | 显示全部楼层
不可以, 是检定哎,最终温度达到1500, 稳定是需要时间的噢,肯定短不了,s型热电偶会老化的很快的,不化算的,还是用2等B型热电偶检,比较放心
GMT+8, 2026-4-6 14:49
