SGS很权威吗?
andy.dai 发表于 2007-9-19 13:43:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司的游标卡尺是内校的,规格是0-150MM的卡尺.我们用的标准件是三等的卡尺鉴定规.我们是做10mm-121.8mm,9个点.按照国家检定规程0-300MM内的卡尺至少做三个点.
问题一. 我公司的校正有没有过失?
问题二.SGS判定我们为不合格项(原因是我们的产品都小于10mm,所以我们只需要做10mm一下的点)
问题三.是SGS权威还是(通用卡尺程-JJG30-2002)权威?
duomeiti 发表于 2007-9-19 16:35:53 | 显示全部楼层
41.2mm、81.5mm、121.8mm三块量块,3个受检点。10mm量块和外径千分尺是检刀口内量爪。参照JJG30-2002 通用卡尺检定规程。
 楼主| andy.dai 发表于 2007-9-19 17:03:02 | 显示全部楼层
是的我比规定的还多做了6个点,竟然判我个不合格项.估计是饭没有吃好的缘故吧!
真不知道SGS那些人懂多少
ljg5647 发表于 2007-9-20 09:04:17 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
41.2mm、81.5mm、121.8mm,3个受检点加上其他项目检定都合格了的话,即可判定此卡尺为合格的,即使是用在小于10mm的产品量测,此卡尺的误差也会落在允许范围区域内
相信检定规程没错
duomeiti + 2 热心回复
李志朋 发表于 2007-9-20 10:12:46 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
我們在:儀器校正管理與(MSA)測量系統分析培訓時,講師是這樣子說的:
如果檢測範圍是在10mm內的活,其校正點應該取10mm範圍內的三個點哦!
與sgs的意思應該是一樣的!
umec 发表于 2007-9-20 10:28:51 | 显示全部楼层
按檢定規程的,這肯定是沒有錯的.....
sgs 又不是專業人員,他們不知道,
但是我建議你如果你們公司的卡尺都是用在10mm以下的,建議加幾個點在10mm以下的.
hasley 发表于 2007-9-21 19:41:15 | 显示全部楼层
首先6楼的观点是错误的
SGS 是 Societe Generale de Surveillance S.A. 的简称,译为“通用公证行”。
它创建于1887年,是目前世界上最大、资格最老的民间第三方从事产品质量控制和技术鉴定的跨国公司。总部设在日内瓦,在世界各地没有251家分支机构,256个专业实验室和 27000名专业技术人员,在142个国家开展产品质检、监控和保证活动。
怎么可以说SGS不专业,很多规程还是参照他们的标准。
其实楼主可以多听听他们的意见,对你以后的工作会有很大帮助。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-9-22 00:40 编辑 ]
 楼主| andy.dai 发表于 2007-9-25 15:44:17 | 显示全部楼层
有的问题他们确实很刁钻,不过多做点也没有什么坏处,出发点是好的嘛!
深圳渔民 发表于 2007-9-26 14:11:46 | 显示全部楼层
SGS的权威性应该可以,但其评审员也难免有水平低的,这暂且不论。
就搂主的问题,按照检定规程检定应该说是不错,但SGS提的问题确实值得你考虑。一般来说,卡尺示值误差随机成分比线性成分大,特别是使用中的卡尺更是这样。所以,新买来的尺按照规程规定的点作首检肯定是没问题的,但你的测量范围只在10mm范围内,就应该根据使用的特殊性调整校准点,也就是说,参考检定规程制定自校规范,在10mm范围内选点校准。
高级计量师 发表于 2008-1-7 21:13:31 | 显示全部楼层
同意楼上观点。从保证产品质量的角度出发,SGS是有道理的。单就这个原因开一个不符合项,我觉得有点重了点。
GMT+8, 2026-4-6 04:02
