关于企业内自制标准件的校准
yanyunbo 发表于 2009-11-2 13:05:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师好:
    本人初来此论坛请多多关照!
    今天想质询一下各位关于企业内自己制造的标准件怎么编写校准规范?是不是有什么依据?我们公司有很多以两个面之间为距离的标准件,现在主要是通过三座标进行测量校准的,前几天客户来审核说要有校准规范所以我想请问一下各位怎么写?要注意点什么?谢谢!
xqbljc 发表于 2009-11-2 13:31:42 | 显示全部楼层
编写校准规范当然要考虑依据,这个依据可以是产品标准和相关标准,另外应考虑测量结果的不确定度,编写校准规范可按JJF1071-2000编写规则。
tom.cheng 发表于 2009-11-2 21:46:43 | 显示全部楼层
首先根据企业文件格式编写一个框架,然后可以按照相关的检定规程要求来编写就可以了!
dalianfeiji 发表于 2009-11-3 21:17:43 | 显示全部楼层
如你所说的标准件应为单位生产的产品,工作属性称为产品检验更为合适一些,你要编写的技术文件叫“技术工艺规程”,其内容符合产品技术参数即可。
xiongzhi6100 发表于 2009-11-4 09:41:20 | 显示全部楼层
先根据格式编写框架,再按检定规程要求来编写
随风飘扬 发表于 2009-11-8 09:58:47 | 显示全部楼层
个人观点:
1、三坐标测量机测量标准件,属于检测而不是校准,空间尺寸测量方法依据的是国家标准,结果的判断是根据企业或客户的委托要求,若没有要求,可发实测值。
2、测量后出具检测报告。
3、不出具校准证书,就谈不上应编写校准规范。
规矩湾锦苑 发表于 2009-11-8 19:39:39 | 显示全部楼层
“以两个面之间为距离的标准件”是什么东西啊?是机械零件还是测量设备?
       测量设备的定义是:实现测量过程所必须的测量仪器、软件、测量标准、标准样品(标准物质)或辅助设备或它们的组合。
       显然区分你们的“标准件”是不是“测量设备”,关键就是看它是否“实现测量过程所必须”。
       如果是为了测量而设计和生产的,那就是测量设备。例如卡板、塞板、量棒、等高垫块、尺寸标准块等等。只要属于测量设备,就必须进行计量校准,要计量校准,就应该依据《校准规范》。如果没有现成的国家计量校准规范,当然就必须自行编制。编制的方法就是按2楼所说的JJF1071-2000《校准规范编写规则》格式和要求进行,并参照该标准件的图纸工艺和相关技术文件。
       如果不是为了实现测量的标准件,该标准件就仅仅是某机械产品上的一个零件,那就和其他机械零件一样,仅仅实施质量检验活动就行了。质量检验活动虽然和计量校准一样也属于测量过程,但是这个测量过程的文件依据只要是图纸、工艺、检验规范或者检验作业指导书就可以了。
       顺便提一下,执行校准可以使用任何测量设备,包括计量标准和工作用计量器具,当然三坐标测量机也未尝不可。能否用于计量校准的关键是它引入的测量不确定度分量小于该“标准件”最大允许误差的三分之一,同时又必须是可以溯源到国家法定计量技术机构或授权计量技术机构的。
OUYANGGANG 发表于 2009-11-8 23:50:17 | 显示全部楼层
赞同7楼的观点,按照你的描述该标准件应该属于专业测试工装一类。这类测试工作也应编制校准规范,尽管你们已经有了测试手段,但无测试依据或测试依据没有形成规范,这是必须的,编写方法参照楼上说的JJF1071-2000编写规则。如果是随产品走的,不需列入周检管理,若是工件测试标准,则需要列入周检管理。
GMT+8, 2026-4-10 03:08
