[法规] 请问各位高手,校准证书是否下结论,如果要下,怎么下?
 火... [复制链接]
dan237 发表于 2009-11-2 13:14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
CNAS认可准则规定校准证书一般是不能下结论的,如果客户要求必须下结论,要指明符合某规范的哪个条款,还要考虑不确定。
CNAS-GL272009《声明检测或校准结果及与规范符合性的指南》,已于2009928正式发布和实施。其中有规定:校准结果及其不确定度报告内容根据客户和规范的要求及结果的用途而定。
就现在的情况而言,请各位高手谈谈如何下结论的问题!
auditzhc 发表于 2009-11-2 15:54:58 | 显示全部楼层
楼主,你想说的下结论是下合格还是不合格的结论吧,一般情况下,校准证书不下这种结论的,你后面的说的是校准证书的报告内容,指的是结果,不是符合性的判定 1# dan237
yntj_ljh 发表于 2009-11-2 16:11:08 | 显示全部楼层
1# dan237
校准不判断测量器具合格与否,但需要时,可确定测量器具的某一性能是否符合预期的要求。检定要对所检的测量器具作出合格与否的结论
yntj_ljh 发表于 2009-11-2 16:13:04 | 显示全部楼层
1# dan237
校准结果通常是出具校准证书或校准报告。检定结果合格的出具检定证书,不合格的出具不合格通知书.
校准不具法制性,是企业自愿溯源的行为。检定具有法制性,是属法制计量管理范畴的执法行为.
校准主要用以确定测量器具的示值误差。检定是对测量器具的计量特性和技术要求的全面评定.
zhoujidai 发表于 2009-11-2 19:14:20 | 显示全部楼层
1# dan237
校准证书不是不能下结论,而是一般不下结论,如果客户要求,也可以下结论。对于示值误差或不确定度是校准的结果,在证书中是要给出的值,而不是结论。个人理解,供参考。
xqbljc 发表于 2009-11-3 00:03:32 | 显示全部楼层
校准证书不应下合格与不合格的结论,但是如果用户有要求,应该在校准结果中告之用户被校计量器具的准确度等级(如果在规范中有准确度等级划分的话)。
hupeizhong 发表于 2009-11-3 21:09:20 | 显示全部楼层
检定,肯定有合格与否的判定
校准,一般不下结论,只是一般情况下,下不下合格与否的结论,看用户要求
xiongzhi6100 发表于 2009-11-4 09:35:52 | 显示全部楼层
要下结论就出检定证书吧,这也是校准与检定的区别之一
风一样自由 发表于 2009-11-5 15:51:32 | 显示全部楼层
一般不下吧
xqbljc 发表于 2009-11-5 19:15:36 | 显示全部楼层
不是一般不下,而是不能下,我们单位的校准证书模板就将结论一行取消,没有下结论的地方。这样应该说对用户的要求提高了,用户可以(但需有能力)根据校准结果的数据自行确定能否满足使用的需要。但校准人员应该在校准结果中告之用户被校计量器具的准确度等级(如果在规范中有准确度等级划分的话),而不应让用户去捉迷藏。
handsomeman 发表于 2009-11-5 19:17:18 | 显示全部楼层
校准须给出不确定度的说明,不要下结论,如果下了结论,就成检定了
zhaohong2009n 发表于 2009-11-5 20:21:52 | 显示全部楼层
检定是具有法定效力的,必须明确作出检定合格与否的结论。
校准不具有法定效力,一般不下结论,用户可以根据实际技术要求自行判定符合性,符合的就是合格。
ktxe2010 发表于 2009-11-5 20:35:08 | 显示全部楼层
一般是不下的吧 校准嘛 是告诉客户实测值与真实值到底差多少 给出误差值或者修正值
不过如果客户真的要的话 好像也可以给
我就看过一家省级计量机构的校准证书有这样一句话
好像是:所校项目符合技术依据的相应技术要求 之类的
应该算是给的结论吧
xqbljc 发表于 2009-11-5 21:13:38 | 显示全部楼层
15# ktxe2010
结论应该是合格或不合格,你所说的应该明确为第几项、第几节、第几条的技术要求。
幽兰猫咪 发表于 2009-11-17 20:05:31 | 显示全部楼层
校准是不应该下结论的吧?我们拿回来的上级校准证书,自己会做个评价,填写《仪器设备校准(溯源)符合性评价表》,会给出评价意见。
张佳明 发表于 2009-11-17 21:08:04 | 显示全部楼层
CNAS是中国合格评定国家认可委员会 是由国家认证认可监督管理委员会批准设立并授权的国家认可机构,统一负责对认证机构、实验室和检查机构等相关机构的认可工作。它是在原中国认证机构国家认可委员会(CNAB)和中国实验室国家认可委员会(CNAL)基础上合并重组而成的。
风吹石 发表于 2009-11-18 09:47:40 | 显示全部楼层
由于满足客户要求是实验室的第一要务,所以在客户提出结论要求时,实验室是应该提供的,但提供的方式跟检定不同,一般只能是说明:“在不考虑测量结果不确定度的前提下,上述校准结果符合所依据规程中合格(或相应等级)的技术要求”。之所以这样说,是因为客户在拿到证书报告后,不可能再去找相应的规程,在后面提醒一下,也是为客户提供了某种服务,这和CNAS的宗旨是一致的。
ilfiona 发表于 2009-11-18 13:18:38 | 显示全部楼层
可以下,但是判断依据要客户提供,结果页加个说明就可以了。
liulk712088 发表于 2009-11-18 15:25:33 | 显示全部楼层
cnas的这个标准出了吗,要看看
lzhbiao 发表于 2009-11-18 18:56:17 | 显示全部楼层
校准不能给出是否合格的结论
19621103xjl 发表于 2009-11-21 17:59:55 | 显示全部楼层
目前国家还没有校准管理方面的有关规定
ga0643 发表于 2009-11-21 19:11:32 | 显示全部楼层
1# dan237
校准证书不是不能下结论,而是一般不下结论,如果客户要求,也可以下结论。对于示值误差或不确定度是校准的结果,在证书中是要给出的值,而不是结论。个人理解,供参考。 ...
是真的吗
gjlshining 发表于 2009-11-24 12:16:13 | 显示全部楼层
是真的吗
校准证书是不下结论的,但是可以给出相应的对于校准数据的说明。
产品或者测试仪器都是有相应技术指标的,可以给出符合或者不符合出厂技术指标要求的结论的把!
个人见解,欢迎拍砖!~
wangshufei 发表于 2009-11-24 16:08:48 | 显示全部楼层
我认为校准证书一般是不需要下结论的,但是校准证书上肯定要有校准数据说明的。
星空漫步 发表于 2009-11-24 16:33:47 | 显示全部楼层
我见过的校准证书都是不下结论的。
GMT+8, 2026-4-6 17:39
