[法规] 请问各位高手,校准证书是否下结论,如果要下,怎么下?
 火... [复制链接]
aux8180 发表于 2010-7-27 17:23:24 | 显示全部楼层
回复 1# dan237
    如果要下只能下 符合或不符合检定规程或规范中的某一条款,而不能笼统的下符合某某规程或规范。OK?
tanghongsheng 发表于 2010-7-27 17:37:48 | 显示全部楼层
校准证书给出的数据就是结果,合格与不合格那是检定的结果。
gaoyuan601 发表于 2010-7-27 18:32:38 | 显示全部楼层
校准证书是可以下合格与否的结论的
陈庆 发表于 2010-7-29 08:48:43 | 显示全部楼层
回复 1# dan237
    校准证书不下结论的。
wangchunling 发表于 2010-7-31 20:31:53 | 显示全部楼层
校准证书一般不给出结论性的内容,但是一定要有不确定度
ystar 发表于 2010-8-2 14:37:58 | 显示全部楼层
根据客户要求下结论,且应注明符合规范哪一条要求。
ystar 发表于 2010-8-3 09:17:13 | 显示全部楼层
回复 1# dan237
    如果要下结论,根据客户要求,并且不合那一条款要求就可以了。
GMT+8, 2026-4-6 20:14
