[湿度] 温湿度表校准结果的含义
沉浮的野性 发表于 2009-11-2 14:00:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
序号 温度 (C) 湿度/%RH 20C时
标准器读数被检表读数 标准器读数 被检表读数
1
15.0 16.0 40.0
-4
2 20.0 21.0 60.1 -4.1
3 30.0 31.0
79.3 -4.3
能不能帮助解释一下这个表的含义,还有我在登记每天的温度时是不是要减去16-15度=1,要减去这个1度呀?湿度的就看不懂了。因为第一次检这东西。
zhoujidai 发表于 2009-11-2 15:38:44 | 显示全部楼层
温度好看:1、示值误差为16-15=1℃,修正值为-1℃。
           2、示值误差为21-20=1℃,修正值为-1℃。
           3、示值误差为31-30=1℃,修正值为-1℃。
   记录时可以对测量值进行修正,即测量值-1℃。
对于湿度我就没有看懂,被检表读数怎么可能是负值,我认为是记录出了问题,可能给出的是示值误差或是修正值,可以向校准机构进行咨询。
zhong2009 发表于 2009-11-2 16:16:45 | 显示全部楼层
湿度,被检表读数的数值应该是出错了吧。
白金 发表于 2009-11-3 11:28:04 | 显示全部楼层
被检表的实际温度(湿度)值=被检表示值+该点修正值,被检表温度(湿度)修正值=标准器示值-被检表示值
   修正值与示值误差的关系是,数值相等,符号相反。使用该点修正值时有时会发现,证书(报告)上没有该值,如25度时,这时可用内插法计算出该点休镇值。计算方法是,用20度修正值+30度修正值后,在除以2,就是25度时的修正值。依此类推。
                                        白金
yccooc 发表于 2009-11-4 10:40:09 | 显示全部楼层
湿度项应该给的是误差,可能是报告有误,跟校准机构联系。每天登记温度时按二楼说的把修正值加在你读的数上再记录
礼匪 发表于 2009-11-4 14:14:24 | 显示全部楼层
加修正值的前提是你的表是稳定的,
但决大多数温湿度计稳定性很差.修正无实际意义
 楼主| 沉浮的野性 发表于 2009-11-7 15:38:46 | 显示全部楼层
谢谢,我会及时与检定方核对,
唧唧歪歪 发表于 2009-11-25 10:38:14 | 显示全部楼层
估计是不是给出的是修正值啊,应该是被检表的读数值+修正值。
GMT+8, 2026-4-6 20:14
