[热电偶/热电阻/膨胀] 数显温控仪的检测
新星计量 发表于 2009-11-2 15:06:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号:XMT105型。输入:0-10MA。用什么标准检测。检测方法是什么?如果用电阻箱检测如何接线。
我们厂有一标准器为UJ33D-3有电流输入。用这直接检可以不可以
zhoujidai 发表于 2009-11-2 15:28:33 | 显示全部楼层
检定规程用JJG617-96,用电阻箱不行,要用高准确度的直流标准电流源。UJ33D-3没有用过,如果有电流输入,准确度达到检定/校准的要求,就没有什么问题。我们使用的是精密直流信号校准仪,可输出0~10mA的标准信号,准确度等级为0.02级,很方便的。
 楼主| 新星计量 发表于 2009-11-4 10:16:08 | 显示全部楼层
输入2MA,显示的压力怎么换算。4。6,8,10各是多少
zhoujidai 发表于 2009-11-4 10:48:47 | 显示全部楼层
压力换算,要看你的压力变送器了,如果你的压力变送器的输入压力为0~1MPa,输出0~10mA,则:0mA对应0MPa,2mA对应0.2MPa,4mA对应0.4MPa,6mA对应0.6MPa,8mA对应0.8MPa,10mA对应1.0MPa。
压力变送器的压力与电流输出是成线性对应关系的。
朱荣辉 发表于 2009-11-17 12:52:02 | 显示全部楼层
用标准的电流源来校准,但是应该有一个对照表,要不然每一个厂生产的对应值有可能不一致
小河清水 发表于 2009-11-23 20:39:15 | 显示全部楼层
检定电流输入型仪表,首先选择标准源必须是电流输出型。然后与被检仪表串联。最后还需要把被检仪表的上限和下限设定好,因为电流输入需要和温度或压力等其他信号对应。
zhice_cgk 发表于 2009-11-23 20:40:36 | 显示全部楼层
用FLUKE5520检测 很方便的啊
zhice_cgk 发表于 2009-11-25 20:01:30 | 显示全部楼层
FLUKE724,726 都可以测吧?
ylxyjb 发表于 2009-11-25 21:40:37 | 显示全部楼层
规程应该用JJG617-2005
GMT+8, 2026-4-7 07:36
