[数据] 新购的仪器是否需要检定,校准
 火...   [复制链接]
张佳明 发表于 2009-11-2 16:24:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司,新购的一些扭力扳手,有合格证,但没有拿去检定,这样做,可以吗?还有,仪器之类的一些东西,
yntj_ljh 发表于 2009-11-2 16:26:38 | 显示全部楼层
1# 张佳明
需要检定,我们的做法是让供货商交货的时候必须同时提交检定合格证书。
yntj_ljh 发表于 2009-11-2 16:30:14 | 显示全部楼层
1# 张佳明
另外,按你的说法,应该是已经交完货,如果商家不再贴钱为你们检定,那就得自己掏钱送检 了。
风吹石 发表于 2009-11-2 18:55:27 | 显示全部楼层
出厂合格证只能代表满足GB国标,要满足JJG检定规程还需送计量部门。
zhoujidai 发表于 2009-11-2 19:04:49 | 显示全部楼层
按照计量管理以及质量管理体系的要求,新购入厂仪器必须检定/校准合格后才能使用,出厂合格证只是证明该仪器出厂时厂家检测符合要求,不具有公正的作用。
xqbljc 发表于 2009-11-3 00:07:40 | 显示全部楼层
应该是过去探讨过此类问题,结论是需要。
js-lhy 发表于 2009-11-3 08:22:17 | 显示全部楼层
肯定要检的,如果你们厂已建立相应计量标准,可以自行检定或校准,否则要送有资质的计量检定机构检定或校准。
hupeizhong 发表于 2009-11-3 21:06:17 | 显示全部楼层
很简单,认检定/校准证书
如果供货单位自己就有检定/校准能力并提供证书或已送外单位检定/校准,
自然自己就不要费心考虑检定校准的事情了
当然供货厂家的质量部门出具的出厂合格证明其实是没有任何效力的
dalianfeiji 发表于 2009-11-3 21:43:55 | 显示全部楼层
新购置的测量设备,如有随机的出自有资质部门的检定/校准证书且在有效期内的可与免检。没有的则必须按首次检定/校准要求进行。制造方出具的合格证是采购方的要件之一,在企业计量管理程序文件中对购入测量仪器所带的合格证及其它标志一般都有具体要求。
 楼主| 张佳明 发表于 2009-11-4 13:05:26 | 显示全部楼层
谢谢大家帮助,非常感谢
路云 发表于 2009-11-4 22:07:49 | 显示全部楼层
对于新购置的计量器具,应进行入库检定。如果不合格,可要求经销商予以更换(不是返修)。如果仍然达不到要求,则可要求退货。
sweetx2004 发表于 2009-11-5 14:12:43 | 显示全部楼层
还是不明确,是否需要;自检可以不可以
weideshan 发表于 2009-11-5 16:42:00 | 显示全部楼层
肯定要检定,我单位前几天买的邵氏硬度计,经检验零位偏差很大,我们就退了
路云 发表于 2009-11-6 07:10:16 | 显示全部楼层
回复12# sweetx2004 的帖子
还是不明确,是否需要;自检可以不可以
      这种入库检定并不是强制性的,原则上应该进行检定,这也是对自己所购置的测量器具的进行控制的一项程序。自检是可以的,但检定人员需有资质。否则的话,所下的不合格结论商家是不认可的。
jiliang123 发表于 2009-11-7 18:00:38 | 显示全部楼层
我认为可以买一台扭力扳手校准仪,把它送计量所检一下。以后的扭力扳手就可以以它作为一个参考,每用一段时间校准一下
直立的猪 发表于 2009-11-9 15:24:34 | 显示全部楼层
新购入的测量仪器必须检定/校准合格后才能使用,出厂合格证只是证明该仪器出厂时厂家检测符合要求,不具有公正的作用, 需要送质检部门鉴定。我们卖出的仪器通常由买方在当地申请校准检测。
ktxe2010 发表于 2009-11-9 18:28:05 | 显示全部楼层
个人觉得要看这个仪器用在什么地方
比如一把钢直尺,给我儿子用在做作业上,就不用检,用在公司产品工艺上就一定要检
同理
楼主的仪器设备如果作为企业生产时控制产品质量的用途 那一定要检 毋庸置疑
如果这个仪器只是一般的不用在质量控制上 那可检可不检 要看你们企业的程序文件或者质量控制流程在判断了
而且还要看考核你们的人的喜好 要孝敬好
最郁闷的一次是 有个中年老妇女来查我们 说灭火器上的一个小压力表要检 nnd 找抽
龙腾九万里 发表于 2009-11-9 22:18:40 | 显示全部楼层
按常规是要检定的,现在国内都是趋于这种做法,多花钱也没的办法的。
ding0 发表于 2009-11-13 10:27:38 | 显示全部楼层
肯定要检的,如果你们厂或者量具供应商已建立相应计量标准,可以自行检定或校准,否则要送有资质的计量检定机构检定或校准。
wuqingyuni 发表于 2009-11-13 11:45:35 | 显示全部楼层
需要重新校准检定,供货商提供的合格证不满足计量需求.
黎明 发表于 2009-11-14 21:28:31 | 显示全部楼层
新买的仪器是要送检的,运输过程中可能仪器会出现些儿问题。经送检确定无误时才能正常使用。
五七一二 发表于 2009-11-16 20:39:49 | 显示全部楼层
一般的每个企业质量管理体系文件中都会要求对新购产品做入库前检定。不过生产厂家有的出厂时已经检定并出具了合格证,应该不必再检定。但是这里注意一点,是检定合格证而不是检验合格证,我们单位新买温度计中有的厂家每一根温度计都出具了合格证,六十根温度计就六十份合格证,不过没有编号。在检定合格证上就明确写明了依据国家某某检定规程检定合格。但有的生产厂家一盒温度计就给一个检验合格证。经过检定,出具了检定合格证的温度计按检定规程检定确实都合格,而那些出具检验合格证的厂家的温度计合格率一般只有百分之六十到八十。因为出具检验合格证是不具备法律效力的。
dbhlong 发表于 2009-11-17 09:35:44 | 显示全部楼层
1# 张佳明 生产厂家的产品合格证,仅代表厂家按生产标准检测的证明;不一定其计量性能完全满足JJG要求。我们这里有过不少这样的例子,由于对计量的重要性认识不足或是想节约经费,新买的计量器具不能用,找我们检测有退货的也有要修理后才能用的;所以新出厂的计量器具一定要送检。
tome-zhao 发表于 2009-11-18 14:45:38 | 显示全部楼层
看你的仪器用于什么地方,一般只要校准就可以了。
damylinx 发表于 2009-11-23 09:50:24 | 显示全部楼层
应该是随厂就有的!
GMT+8, 2026-4-6 15:22
