[数据] 新购的仪器是否需要检定,校准
damylinx 发表于 2009-11-23 09:50:24 | 显示全部楼层
应该是随厂就有的!
回复
唧唧歪歪 发表于 2009-11-25 11:40:24 | 显示全部楼层
出厂合格证只能证明出厂前检验是合格的,不能证明现在是好的,因为毕竟经过长时间的运输,中途不免有冲击和长时间的振动,不能保证其质量,所以说还是校准下比较放心。
回复
tjhqhs 发表于 2009-12-1 21:06:46 | 显示全部楼层
绝对需要检的 理由太多 不说了
回复
池墨 发表于 2009-12-3 17:12:34 | 显示全部楼层
很肯定的告诉你,必须经过计量部分检定,才能投入使用,
回复
grdsm 发表于 2009-12-4 16:10:51 | 显示全部楼层
产品合格证不是计量检定证书。
回复
xo00 发表于 2009-12-8 19:32:18 | 显示全部楼层
每一种仪器都要送检不管新与旧,都有一个检定周期
回复
嘻嘻哈哈 发表于 2009-12-10 13:43:35 | 显示全部楼层
本公司上次买了很多压力表,结果检定下来好几个不合格,师傅拆开看很多用铁制零件代替了铜制零件,铁锈了,轻巧位移误差很大。所以新购的最好还是校准下比较妥当。
回复
嘻嘻哈哈 发表于 2009-12-10 13:44:55 | 显示全部楼层
很多公司的合格证,不是说合格了以后放入的,一般也是抽检,抽检合格的话,整批都放合格证,并不是全检的。
回复
WUYM525 发表于 2009-12-15 20:01:53 | 显示全部楼层
这要看是什么计量器具了,一般都是要检定/校准的。除非供应商具备检定的资格,且该器具不会因运输等其它原因导致器具数值的波动,否则企业在使用前必须进行检定/校准。
回复
lhf0108 发表于 2009-12-17 12:32:33 | 显示全部楼层
一些简单的工具,比如钢尺之类的,初次使用也要校验吗
回复
周工 发表于 2009-12-17 12:58:02 | 显示全部楼层
许多企业个人存在着这样一种认识,就是新购置的计量器具只要生产者
(第一方)出具了产品出厂合格证,就视该计量器具为合格的,就投入使用。
        我国《计量法》对生产者必须对其生产的产品负责做了明确的规定,这
是生产者必须承担的责任和义务。
回复
周工 发表于 2009-12-17 12:58:59 | 显示全部楼层
产品出厂合格证只能证明该产品出厂时是合格的,但是在经过包装、
运输等各个环节,在到达使用者(第二方)手中时,其性能和量值是否还能
达到该产品出厂时的要求,这就需要通过计量检定才能加以证实。新购置的
计量器具在未经计量检定就投入使用后,发现性能和量值存在问题,当送到
计量检定机构(第三方),经检定确认不合格时,已破坏了其原始状态或超
过索赔期,给用户造成了损失。因此国家规定新购置计量器具的企业和个人
一定要增强法律意识,及时检定。
回复
yoyie 发表于 2009-12-17 13:32:58 | 显示全部楼层
我也学到了!
回复
军人 发表于 2009-12-20 22:31:46 | 显示全部楼层
我们是价值大的仪器设备,需要供货商出具第三方的检定证书,费用由我们出。价值小的低值易耗品,自己有检定能力的做入库首次检定,不合格的退货是常有的事。
回复
周工 发表于 2009-12-21 12:19:54 | 显示全部楼层
新买的计量器具运输途中会受到影响,为保证计量器具能够出具准确的量值,避免不必要的法律纠纷,所以得检定。
回复
一世流水 发表于 2009-12-21 14:23:41 | 显示全部楼层
新投入使用的计量器具必须经过检定方可使用
回复
sdwana 发表于 2009-12-21 22:25:39 | 显示全部楼层
需要具有检定资质的计量检定部门出具计量检定证书,且有效期一般只有12个月;产品出厂的技术指标,只是产品技术参数符合出厂技术要求。
回复
catxww 发表于 2009-12-22 15:22:30 | 显示全部楼层
什么样的仪器合格证就可以,什么样的要送检
回复
迪尚 发表于 2009-12-23 10:48:59 | 显示全部楼层
肯定是需要的了,合格证只能说明这个产品合格
回复
胡同小路 发表于 2009-12-28 15:57:35 | 显示全部楼层
不可以的,我们公司所有新购的计量器具都需要进行外校合格后才能使用、
回复
hexiananda 发表于 2009-12-28 18:42:12 | 显示全部楼层
当然需要的
回复
147289539 发表于 2009-12-30 16:55:30 | 显示全部楼层
这是必须检定的
回复
XIAOCHEN 发表于 2010-1-10 15:52:01 | 显示全部楼层
需要检定,否则对其状态很难确定!
回复
zhousiyu 发表于 2010-1-10 18:26:12 | 显示全部楼层
确实有必要再检一次,厂家自己生产的她肯定说他的产品是合格的,有第三方出的证书才公证
回复
forestwolf 发表于 2010-1-13 11:14:10 | 显示全部楼层
恩 应该是需要检定之后才能使用的
回复
GMT+8, 2026-1-11 06:14
